Проблема с BIOS
  • Автор темы Автор темы Cheena
Cheena
14 Июл 2014
Проблема с BIOS
Проблема с ноутом asus x550cc. После сброса настроек биоса на заводские, при каждой загрузке вылазит окно биоса. Делаю изменения, сохраняю, выхожу, и все равно после перезагрузки вылазит биос. Версия прошивки стояла 209, поставил 300. Ничего не изменилось. До возникновения данной проблемы, биос предлагал выбор очередности загрузки. Теперь этой очереди не стало. В sata configuration видно оба диска, винт и сидиром. Пробовал даже батарейку вытаскивать, замыкать контакты и т. д., все мимо.
Тема перенесена в нужный раздел. Модератор
А проверить батарейку по напряжению? Если просевшая - вполне может настройки не сохранять.
Часы и дата не сбиваются, батарейка в норме. В любом случае я должен как то выйти из биоса, а он не выходит, при перезагрузке стартовое окно биоса светит. Уже и винт менял, не помогает.
А ноут при работе сильно горячий? Load default configuration попробуйте! Может микруху биоса замкнуло....!? В сервис несите!
Тогда бы она посыпалась. ;)
А бук, часом, не заливали?
Я бы начал с отключения родной клавиатуры. На это время можно пользоваться внешней USB.
Всем привет! Спасибо, братва, за отклики, проблема решилась по другому. Я скопировал ответ из службы поддержки asus, и привожу его ниже, для того, что бы все могли увидеть и понять как избежать такой проблемы в будущем.
Пожалуйста, убедитесь, что установлены корректные настройки BIOS для Win7:
Зайдите в BIOS
1 Зайдите во вкладку Security – отключите Secure Boot (должно стоять - disabled).
2 Зайдите во вкладку Boot – должен быть включен Launch CSM (enabled).
3 Зайдите во вкладку Advanced – найдите OS selection – выберите Windows 7
4 Далее нажмите F10 для сохранения настроек и выхода.
Еще раз всем спасибо за помощь, вечно ваш, Чингиз.
Непонятно, что такое "Launch CSM (enabled)"! Enabled -это вкл., а "Launch CSM"??? Может кто-нибудь объяснит, как для "чайника"?
Это надо у техподдержки ASUS спросить. И вообще с первого раза хрен получится настроить биос, все сделано по хитрому. Изменив один параметр нужно выйти из биоса с сохранением настроек, а потом изменять другой. Параметр "Launch CSM" не активен в самом начале. Почему то так.
