Проблема с блоком питания
  • Автор темы Автор темы Damir92
Damir92
17 Апр 2011
У меня ноутбук HP PROBOOK 4510. Блок питания перестал заряжать.При включении в сеть издает какие-то пищащие звуки примерно по два в секунду.
Подскажите его еще можно оживить и если да то как?
разобрать, осмотреть. если писк высокочастотный, то или трансформатор полетел или конденсаторы вспухли. перепаять можно. если опыта ремонта и пайки нет, то проще новый блок питания купить. можно и ноут спалить в худшем случае.
все верно, но разобрать его, не повредив корпус-достаточно сложно будет - они не разборные
Присоединяюсь к совету купить новый, если у вас нет опыта подобных операций!
Ссылка удалена. Модератор.
Dвсегда можно чтонить сделать... Разбери, посмотри, не спеши покупать новый:)
у меня на ноуте то же самое было, не заряжал блоки питания, я его разобрал а проблема оказалась в том что штекер который вставляется в ноут не контачил, пришлось его отрезать зачистить и заново припаять :)
Модераторы - АУ!
Реклама злостная пополам с флудом.
Здравствуйте снова! Обычно когда нормально работает адаптер,то он гарит зеленым цветом,а у меня стал на днях мегать еле еле и вообще не заряжает. Многие сказали,что перегорел,я уже начала думать,покупать новый адаптер,как вдруг он вновь заработал и только 1 раз. Сейчас он вновь мегает и не заряжает вообще. Что вообще может это означать?:tehnari_ru_325:
