Проблема с блоком питания
matvei6680
21 Авг 2011
Рабочие на улице что то варили сварочным аппаратам,у меня в это время комп дома работал и минут через пять запахло паленым,разобрал комп оказывается сгорел бп,сходил взял у соседа проверить его блок питания подключил вроде все заработало.пошел в магазин купил новый бп ставлю все на место включаю и сразу новый бп взорваллся,там что то заискрило и дым пошел,вот теперь не знаю что и делать.комп по работе срочно нужен.народ подскажите в чем может быть проблема
[MOD2]Название темы изменил. Впредь старайтесь не допускать бессмысленных заголовков. Модератор.[/MOD2]
1. Остальные приборы дома нормально работают?
2. Проверяйте провода питания к системному блоку.
3. Уверены, что другие запчасти не погорели в системном блоке - например, материнская плата, которая и вызывает КЗ на БП.
Он же проверял на БП от другого компьютера. Скорей всего проблема была в купленном БП. (Может меньшая мощность или худшее качество)
Лечение геморроя по фотографии вещь неблагодарная...
Если твёрдо уверен в том, что плата была рабочая на момент подключения нового блока питания, то в независимую экспертизу. Не исключено, что попался бракованный бп, но доказать это довольно трудно, а он при взрыве вполне мог спалить твою материнку окончательно, в этом случае можно потребовать полного ремонта компа за счёт продавца бп. Повторю: доказывать сложно. Если настолько необходим комп именно сейчас - визуальный осмотр платы на вздутые кондёры/локальные перегревы/взорванные микросхемы/транзисторы, затем подключение заведомо рабочего и качественного блока питания. Предварительно советую включить бп без матери(замыканием зелёного провода на любой чёрный) и промер напряжений прибором, а после подключения вторичный промер во включённом состоянии.
БП должен отключиться либо вообще не включиться в такой ситуации...
Пусть ещё напряжение сети проверит....
