Проблема с БП на IR2153
13 Апр 2015
Добрый день! Может кто сталкивался или знает из-за чего проблема. Попытаюсь обрисовать ситуацию. При первом построении блока по данной схеме, при включении через лампочку, когда подал напряжение на нагрузку (резистор 0,39 ом) лампочка начала часто мигать(полным накалом раза 2-3 в секунду).Включил без лампочки - взорвались транзисторы и ШИМ. Я решил понизить частоту увеличением резистора до 15к - не помогло. Потом подумал, что возможно неисправен задающий конденсатор. Заменил его(под рукой 1нФ не оказалось и поставил 2,2) Все отлично заработало!
Я подумал что просто был неисправен конденсатор. Теперь при сборке нового такого же блока возникла аналогичная проблема. Конденсатор новый, пробовал ставить другой - та же ситуация(замена на 2.2 не помогает). Транс от АТХ. В чем проблема? ЗАранее спасибо за помощь!
    34.7 KB · Просмотры: 1,892
Правильно собранная на исправных деталях эта схема работает. По описанию неисправности ключи коротили питание. Без фото конструкции здесь не о чем разговаривать.
Собрать защиту, транзисторы ближе к входным кондерам, силовые дорожки к транзисторам усилить проводом в 1мм, кондер 1мкф заменить на 0,47мкф, проверить напряжение на ир. чтоб было 15 В
