Проблема с CD-rom
Antihrist
3 Янв 2008
такая вот фигня происходит: когда вставляешь диск (CD/DVD) и начинаем производить с ним какие либо махинации (копировать/записывать/виртуалить...) то комп начинает сильно сильно глючить (как будто проц на 100%) все становится как в слайдшоу, как только диск вынимаешь-все в норме, может кто сталкивался, помогите пожалусто:)
P.S.
1) менял операционку (ставил на чистый винт)
2) привод IDE (пробовал другой IDE привод-результат тот же)
3) к компу подключены только винчестер (баракуда sata2) и ide привод
4) самое странное то, что при подключении винчестера (IDE барракуда 80гб, перемычка на master) все замечательно, все пишет и читает
Проблема не в верусне??? Чёта не реальное описал?? не когда не замичал??
вирусов нет 100%
описал своими словами, поэтому может и не реально:) пробовал разные шлейфы, перемычками всяко химичил ничего:(
Если мать не поддерживает SATA-2 переключите винт в SATA перемычкой.
Ставьте винт в разъем SATA1. Привод подключите на конец шлейфа и обязательно с перемычкой.
мать поддерживает сата2, и на винте, как бы так описать...нету места под перемычку)) там вместо этого горизонтальная фигня и в неё 4 штырька (долхно быть 8 штырей и фигня вертикальная:)) )
Помогите,нужна информация!!!
У меня есть MP3 плэйер Sorell SF 3500. Ему гдет года 2. В нём накрылся медным тазом аккумулятор. Если я не ошибаюсь-он литиево-полимерный. Если кто-нибудь знает,где можно приобрести такой,дайте информацию пожалуйста. На фото аккумулятор уже в нерабочем состоянии. Прост он внутри плэйера вздулся,-непонятно по какой причине(лежал на компьютерном столе гдет с неделю ,не подвергался никакому нагреву!) и чуть было не разломал его,благо вытащить вовремя успел.
Искать на компьютерных ярмарках или выставочных центрах, радиорынках
