Проблема с Corsair 600TW
Bunny1304
30 Июн 2015
Доброго времени суток! Имеется корпус Corsair 600TW и совсем недавно мне пришлось сменить в нём I\O панель, т.к. реобас в корпусе отказался функционировать. http://www.overclock.net/content/type/61/id/1076182/width/350/height/700/flags/LL
Поменял с трудом, вроде ничего, всё работает. Корсаир прислал эту деталь по гарантии из Нидерландов, так что оригинал. Однако есть вот такие небольшие косяки:
http://s017.radikal.ru/i441/1510/d8/8965b6ce9f22.jpg
Как видно на картинке светодиод от кнопки Power освещает и юсб порты (видно это хорошо в темноте) Почему так произошло неясно. Встала панель правильно, пробовал несколько раз, по-другому никак. Т.к. там есть 2 паза, в которые ну просто необходимо попасть. В противном случае юсб порты не вылезут наружу а кнопки не будут нажиматься.
И второй косяк это характерный люфт кнопки power, если её пошатать в стороны:
Button loose rattle - YouTube
Раньше вроде бы этого не было, ну я думаю внимание бы обратил. Что посоветуете? Как исправить эти косяки? Или проще купить новый?
Подсветка портов это по моему только в плюс, не будете царапать корпус разъемами пытаясь попасть ими в порты в темноте и судя по фото сделана она специально. И с кнопкой и с подсветкой наверняка можно решить но для этого нужно видеть панель в живую. А вообще Вам просто очень хочется заменить корпус, ну так замените, зачем вам одобрение от форумчан?
