Проблема с CPU AMD Athlon XP 2600+
Very Good
8 Дек 2006
Доброго времени суток, друзья.
У меня такая проблема... Значит Windows показывает что частота работы моего процессора состовляет 1.09GHz. В Биос'е я попытался изменить настройки шины со 100MHz на 166МHz, но во время работы компьютера, даже при загрузке Windows'а, компьютер полностью зависает, но перед эти в системном блоке слышен шелчок, как буд-то выводишь компьютер из спящего режима. То же самое происходит и на 133MHz и 200MHz.
*Mainboard: ASUS A7N8X-X nForce2 400, 400MHz, DDR400, AGP8x, SB 6-ch, LAN 10/100, UDMA133, ATX
*Processor: CPU AMD Athlon XP 2600+ (1833MHz), Soket A, 333MHz, 256Kb (Sempron)
*Cooler: GlacialTech Igloo 2460, Silent, Soket A up to Athlon XP3200+, 2400RPM, 26dBA, 27.68CFM
*RAM: DDR Module TwinMOS M.tec 512MB PC3200 400MHz
*HDD: HDD 80Gb Seagate Barracuda ATA V ST380023A UDMA100 7200rpm, 2MB cache
*Video Card: ASUS V9520 Magic/T, GeForce FX5200 128MB DDR, 128-bit, AGP8x, TV-out
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить в домашних условиях!
Низкий вам поклон!
бартоны вааще глючные, а мамы под них ещё глючнее...
хотя я просидел на бартоне 2 года, вроде ничего, но мать постоянно парила, сбрасывала с 2Ггц, до 1.5Ггц... замучила меня.. продал, и купил пент.. проблемы пропали :)
А кроме как продать что можно сделать чтобы как-то уничтожить его глюки?
Странно... У меня точно такой же процессор был (сгорел :(), только у него 1913МГц было и 512Мб кэша.
Вот здесь про него: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=757
Может, мать не тянет?
Проблемы с питанием? (Сколько раз в день кушаете? :D)
Я наоборот затормаживал почти до 1ГГц, иначе грелся под сотню. Может, у Вас тоже перегревается и поэтому мать сбрасывает настройки? На то, что куллер рассчитан до 3200+ не обращайте внимания, я себе дорогущий ставил, с двумя вентиляторами и частично медным радиатором, но даже тот не справился.
Если в биосе такое показано, то перепрошивка спасет мир, а может и нет, но попробовать стоит, должно быть 19XX! Процессор греется от души, рабочая температура 50-70 градусов, что не есть холодно. А зависания могут быть и от перегрева, и от нехватки питания. Взять поганять блок помощнее и вентилятор комнатный в корпус направить сняв при этом стенку корпуса, если помогло, значит проблема выявлена, ну а если нет, то будем думать дальше :)
да нет на самом деле даже производители писали про nforce2 ... ГЛЮЧНЫЙ ОН!!!
У меня досих пор работает такая мать, и бартон мой 2500+ разгоняется до 3400+, но заметного прироста производительности не происходит, а тепловыделения даже слишком
Знаете что я заметил? Это зависание происходит все чаще и чаще, даже при 100MHz. И очень сильно греется видеокарта (она у меня без кулера).
Ах да, и еще... Когда происходят эти зависания я даже не могу загрузить Windows, сразу же слышу 2 шелчка, появляется черный экран с надписью "Загрузка с CD". Когда я отключаю СД-РОМ загрузка происходит нормально, то есть компьютер не зависате. Из-за чего эта радость?
... А Материнскую карту визуально не осматривал - Посмотри. Может Кондерам пипец у нее...
попробуй обнулить биос перемычкой...поменять батарею не маме...ну и наконец виос перепрошить...хотя как вариант сначало промой весь проц спиртом
Продам не дорогой трафик.
НО!! есть условие!
трафф не лью для сплоитов
1,5$ за 1000 уникальных IP (цена для проверки Вами)Далее: с ценой и графиком заливки договоримся лично,
в данное время от 1,5 до 3$ за 1к.
пишите gvergily[собак]gmail.com или на ICQ 3764четыре один509 (мне передадут в течении дня)
