Проблема с диском Seagate
  • Автор темы Автор темы midas101
midas101
8 Дек 2011
Помогите! Проблема с внешним жёстким диском Seagate Expansion External Drive (2Тб). Вначале диск работал нормально, но через 4 месяца он перестал распознаваться ноутбуком.
Выглядит это так: при подключении раздаётся 3 быстрых звуковых сигнала, после чего - тишина; причём диск подаёт признаки жизни (лампочка быстро мигает)
Бывает и по-другому, диск нормально прочитается, обнаружится, всё вроде бы нормально, но через 2 минут раздается звуковой сигнал и появляется сообщение вроде того, что "Ошибка записи, данный диск не обнаружен", и снова диск нигде не распознаётся!
Проблемы с проводом нет, так как есть второй аналогичный провод от телефона, и с ним происходит всё то же!
:tehnari_ru_837: На диске осталась крайне важная информация!!! Что делать???
Если вынуть из бокса и подключить напрямую, результат такой же?
вы в ноуте нашли порт sata? попробуйте вынуть диск из бокса и подключить к другому компьютеру не через USB а через SATA-интерфейс, вам понадобится шлейф сата (рисунок 1) и при необходимости переходник питания (рисунок 2)
    8.1 KB · Просмотры: 266
    15.6 KB · Просмотры: 165
ult Объясните, пожалуйста, как это сделать - я в "Железе" полный ноль
И что такое "бокс" и как из него вынуть диск?
Диск у меня получилось разобрать - снял пластмассовый чёрный корпус и металлическую пластину - но дальше разбирать не рискнул - слишком велик риск всё запортить, в том, что я разобрал, были какие-то порты, но я так и не понял, для чего они нужны.
