Проблема с Dolev 4Press - на выходе чистые листы
  • Автор темы Автор темы VoV
VoV
20 Янв 2011
Уважаемые коллеги, прошу оказать помощь по Dolev 4Press.
Утром включаю все необходимое оборудование (фотонабор, проявка, комп)
После проведения всяких тестов ошибок нет. Растрирую файл, отправляю на печать, в результате все ОК. Растрирую следующий файл, отправляю на печать – Dolev выдает ошибки:
[E] Laser Task Fail
[E] Laser Over Power
Делаю перезагрузку Doleva.
Отправляю файл на печать, происходит экспонирование, на выходе чистый лист.
Смотрю файл на компьютере в РИПе, изображение читается полностью.
Отправляю файл на печать повторно, на выходе чистый лист.
Что интересно, никаких сообщений ни на компе и ни на Doleve нет. Нервы на пределе, делаю перезагрузку Doleva и комп. Аппарат тестируется – готов к печати.
Посылаю файл на печать - все ОК, изображение читается полностью.
Посылаю на печать очередной файл - Dolev выдает ошибки:
[E] Laser Task Fail
Нервы на пределе, все выключаю.
На следующий день все повторяется один в один.
Что может быть?
Уважаемый, смогли ли разрешить вашу проблему? в чем было дело?
Пока никаких предложений нет.
Проблема с лазером. Вам нужно запустить тест лазера на самом "Долеве" (см. мануал*), в случае повторения проблемы попробовать откалибровать лазерную головку. Или, как вариант, сперва попробовать выпустить тест, который лежит на ПК (РИПе) в директории программы PS/M, файл называется Curve.test. Вообще подобная проблема возникает при неосторожной профилактики: некоторые протирают лазерную головку ватной палочкой и сбивают ее изначальное положение.
*Если у Вас отсутствует документация к "Долеву", возьмите ее из этой темы: http://www.tehnari.ru/f25/t32965/
Или пишите в личку - вышлю. :)
