Проблема с драйверами. Нету драйверов под Windows 10
Optimist
24 Фев 2015
Всем привет! Интересно мнение специалистов...
В общем ситуация такая... Есть компьютер, который официально поддерживает Windows 7. Т.е. драйвера на оф. сайте под мою мать есть только под Windows 7 и ниже. В общем я решил рискнуть и накатить Windows 10. Установка прошла отлично. Но, проблема в том, что драйвера система многие не нашла.
И вот с этого момента у меня появились вопросы:
Что делать, если система сама не находит драйвера? На просторах интернета есть всякие сайты по поиску драйверов - "Driver ru., DEVID и др., также есть такая программа DriverPack, которая ищет схожие драйвера и их устанавливает (как написано в описании к программе).
Вопрос такой, эта программа и прочие сайты, где драйвера ищутся по ИД оборудованию - это лохотрон или реально может помочь?
К слову, на сайте DEVID решил найти драйвер, нашёл похожий, решил установить, запускаю установку, а установщик какой-то подозрительный... Есть подозрение, что лохотрон... Скрин скинул.
    41 KB · Просмотры: 257
    36.1 KB · Просмотры: 215
    20.1 KB · Просмотры: 238
Огласите весь список оборудования , подозрение , что не там и не то истчите .
Про DriverPack я только положительные отзывы слышал, у всех всегда все норм находит и устанавливает. Но сам не пользовался, у меня обновы сами всегда встают)
А вот я слышал другое, хоть сам тоже не пользовался. Что когда-то это действительно было удобным сервисом, а сейчас он категорически не рекомендуется: напихали каких-то неубиваемых глючных утилит, которые устанавливаются без ведома пользователя, а выскрести их можно только через чистку реестра. Впрочем, вроде бы, если присмотреться, то, как говорят, можно поставить галку типа "режим эксперта", т.е. выборочная установка, но это где-то мелким шрифтом.
Согласен. И очень желательно раскопать в описании материнки название чипсета — по нему лучше искать драйверы.
Хуже. В сборке, которой я сейчас пользуюсь, оно всплывает ненадолго в начале при первом запуске на компе, потом вызывается только с помощью бубна.
Ну и регулярно глючат дрова нвидиа.
И ещё имеет наглость через некоторое время обновить эти драйвера, когда их новых ещё не было. Один раз можно воспользоваться и забыть про него.
Это не факт, что система искала в интернете, если она ищет 1 секунду и говорит чно не нашла, это не поиск. Надо для начала отключить в свойствах-дополнительные параметры системы-оборудование-параметры установки устройств, поставить галочку ...
Вы отключите привязку драйверов к системе. Вот тогда система будет искать драйвера в инете ... :)
Три дня прошло, а барина всё нету. Может он как это принято решил проблему и забыл.
Попробуйте диск SamDrivers 20.0, его можно скачать в интернете, я им недавно пользовался - никаких дополнительных программ не ставит.
Думаю, что не поможет. Вот какими только паками не искал. А воз и ныне там.
Ха, дык тут другое дело (это 10-ка), как не обновляй драйвер система будет говорить, что самый подходящий драйвер уже установлен и искать в инете не будет !... :(
Тут надо по другому. Сначала надо удалить драйвер и не просто удалить, а поставить галочку - со всеми потрохами. Перегрузиться. Появится неизвестное устройство, вот тогда уже искать. Я много с этим столкнулся, такая же беда была. Он базовых драйверов натыкал при установке ... :)))
Бывает так, что нет окошка для галочки - Удавить все. Тогда надо зайти в Безопасный режим, Shift + Перезагрузка. Там устранение неполадок-Способы загрузки, Перегрузить ...
Будет меню загрузки ...
В меню загрузки надо выбрать пункт -7, клавиша F7, отвязка от прописки драйверов в системе.
Комп перегрузится сам ...
Далее знаете, в Диспетчере устройств, Новое устройство найти драйвер в инете ... :)
Но в первую очередь надо в Свойствах Компа-Дополнительные параметры системы-Оборудование-Параметры установки устройств переключить галочку, типа нет я хочу чтобы работало по моему !... :)
А может стоит попробовать установить другую сборку десятки?
Бесполезно, это во всех сборках, Мелкомягкие защищают свои базовые драйвера. Исключение составляют лишь родные драйвера от конкретной железки, которы устанавливаются через - Setup, тут они не вправе препятствовать ... :)
А так только так ... :(
Не переживай, я тоже сначала за голову хватался, пока не научился с ними бороться, а 10-ку надо знать какую ставишь и ее особенности. Я уже со счету сбился но нашел что надо ... :)
Исключение составляют лишь родные драйвера от конкретной железки, которы устанавливаются через - Setup ...
То есть вы хотите сказать что необходимо зайти на официальный сайт например материнской платы и скачать от туда необходимый драйвер?
Я таким способом устанавливал на десятке драйвера к видеокарте - всё прошло успешно. Видеокарта относительно новая, а остальной комп старенький.
Я в курсе, что на твоем Оф.сайте нет драйверов 10-ки. Надо искать, пробовать ...
Есть еще способ насильно впереть драйвер, там же в Диспетчере устройств.
Установка драйвера с диска, но они должны быть распакованы - ну там INF, CAT, указываешь конкрктно на INF. Но это надо быть уверенным, что это то что тебе надо ... :)
Вспомнилось такое (хотя это не к этой теме): У меня старенький телевизор Philips. Там есть Smart TV. Я примерно два года думал что он не поддерживает мышку. Оказалось что в этом телевизоре просто не было драйвера к той мышке. Через два года я подключил другую мышку и курсор появился. ПО телевизора я не менял.
На компьютере к той мышке был драйвер.
Я понял что к мышкам тоже нужны драйвера и к каждой свой.
Есть у меня хорошая ОСь - Win 10 Pro RTM х32, как раз то что тебе надо. Если нужно будет, мой имейл - citytel "песик" yandex.ru ... :)
Спасибо. Если мне понадобится я вам напишу.
Мне нравятся сборки Ovgorskiy x64.
SamDrivers 20.0 занимает 21 гб - это самый полный сборник драйверов (с автоматической установкой).
Да я пробовал даже тот который онлайн. Толку нет. Правда эти дрова мне не нужны.
