Проблема с драйвером после перехода на Windows 10
  • Автор темы Автор темы shahlex
shahlex
25 Июн 2016
Друзья, доброго времени суток!!!
ноут ACER V3-772. Две видеокарты на борту. Одна INTEL HD4600 и вторая NVIDIA GeForce GT 750M.
Перешел на Windows10, несколько месяцев всё работало, а вот теперь пишет аналогичную ошибку, как у автора темы. Драйвер INTEL на Win10 64bit уже выпустил, но обновляться ни в ручную, ни через их фирменную прогу не хочет. Ошибки как выше описано.
Драйвер качался с сервера Intel... последний win64_153343.4425
Пишет ошибку. Фото прикрепляю.
Есть у кого какие мысли?
    7.9 KB · Просмотры: 209
Что-то пошло не так))) хотел добавить в ответ в тему: Проблема с драйвером после перехода на Windows 10, а создалась новая тема. Если модератор форума може перенести сообщение в ветку: Проблема после перехода на Windows 10, буду благодарен
Если же нужна дополнительная информация и что-то не понятно, с удовольствием предоставлю скрины или что нужно... для тех кто разбирается и может помочь
Заранее благодарен!
Скорей всего у вас в даный момент встроеная карта INTEl отключена, а активна NVIDIA GeForce GT 750M . И установщик драйвера попросту не может её обнаружить. В этом случае для установки драйвера Intel вам нужно перейти на интегрированую видеокарту. Это делается либо в БИОСе, либо в Nvidia Control Panel
Дело в том, что встроенная карта работает автоматически при включении Windows, а когда запускается приложение Nvidia Control Panel переключает на видеокарту NVIDIA GeForce GT 750M. И сбои происходят как раз когда я работаю на ноутбуке со встроенной картой INTEL. Видимо именно поэтому ноут подвисает и потом выскакивает сообщение о восстановлении драйвера, как я писал выше.
Проверил на всякий случай... в диспетчере устройств видеокарта Intel подключена.
извиняюсь, я не писал какое сообщение выдается... исправляюсь: "Видеодрайвер intel hd graphics for windows 8(R) перестал отвечать и был успешно установлен"
Если кому интересно, исправил проблему установкой с сайта производителя ноутбука Acer драйвера от 2015 года.
По другому не получилось.
Друзья, снова выскакивает прежняя ошибка. Экран подвисает и то же сообщение: "Видеодрайвер intel hd graphics for windows 8(R) перестал отвечать и был успешно установлен"
Таким образом проблема по прежнему не решена...
Может кто подскажет из специалистов?очень уж демотивирует это зависание
ни кто не сталкивался с такой проблемой?
может есть знающие люди??? уже не знаю где и у кого спросить...
Компании майкрософт, интел, нвидиа и асер совершенно разные. Преследующие цель набить свои карманы нашими деньгами. Если майкрософт кричит о том что пора менять винду, а асер не выпускает соответствующих драйверов для своих продуктов, то менять ее не следует.
Вы просто обновились с 8 на 10? Не переустанавливая начисто 10? По моему опыту этот процесс проходит крайне криво. Да система потом работает, но все время что-то подглючивает. Посоветую записать полученный код при обновлении до 10 и накатить операционку заново.
Спасибо, Smith
Систему действительно обновил... Но переустанавливать винду намного сложнее, чем терпеть или вообще отключить встроенную видеокарту. Ноут рабочий и много чем приходится пользоваться из сохраненных историй. А это уже совсем другая история)
Хотелось бы всё же решения по драйверу, наверняка оно есть, если грамотно подойти к вопросу...
