Проблема с DVD-приводом и винчестером
алексей7622
24 Июл 2011
Здравствуйте! У меня такая проблема: сегодня поменял старый блок питания на новый. Все подсоединил как надо. Включил питание на компьютер,в корпусе произошел какой то щелчок, как спичкой чиркаешь об черкаш и у меня перестал компьютер видеть и жесткий диск hitachi 500гиговый и dvd-привод. А лампочка которая указывает что есть питание на dvd-приводе не горит. Подскажите, что такое у меня случилось?
а сам компьютер работает?
и где источник замыкания?
проверьте как молексы питания в двд и и диск - подключены у вас могло закоротить (из за не правильного подключения к примеру)
жесткий диск - при за пуске пк - создает какую то вибрацию (работает?)
стоит так же если замыкало, проверить если на материнке нету вздутых конденсаторов ( и если не касается метала корпуса (что нету паленного не где ) .. . и сам блок питания проверить...
