Проблема с DVD-ROM(драйвера)
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Проблема такая - установил на комп драйвера для сотового телефона, после чего он перестал видеть DVD-ROM. В оборудовании он пищет ошибку 32 - драйвер отключен, возможно используется другой драйвер. Пробовал удалить и заново установить - то же самое. Пробовал откатить - пишет что не находит заархив.файлов.
Кривые дрова, вот и все. Поищи обновления на сайте производителя.
Возможно, дрова не поддерживают твою версию осей.
У меня та же проблема, после переустановки винды двд-ром не читает.Не знаю,может это не относится к данной проблеме, но в свойствах DVD-ROMа не установлен регион, и поставить не могу, комп пишет :"Убедитесь,что в устройстве носитель данного региона", что это значит? Помогите, плиzzzz
какие ещё программы у вас стоят? не стоят ли какие нибудь вертуальные программы? например : Алкоголь120%, клонСД, даймонд тулл..
<< не стоят ли какие нибудь вертуальные программы? например : Алкоголь120%
Стоит.
ну вот и ответ ... :)
у меня комп не видит dvd rom стоит прога daemon tools чё делать?
Попробуй удалить демона и порботать без него.
:) е-мае - дак это одно и тоже (по теме Ирины и Дена), можно даже было не писать снова :)
в одном из постов, я уже писал, что заметил на сотнях машинах, одну и ту же проблему.. там где установлены вертуальные программы, с приводом начинаются проблемы, причём не всегда удаётся после удаления программы,востановить работоспособность привода... :(
к сожалению доказать 100% я не могу... но поверьте на слово, использование вертуальных программ, на многих моделях приводов, строго запрещено, эти программмы портять биос самого привода, безвозвратно....
Извините за назойливость, плохо разбираюсь в компах, но очень хочу понять...
Комп не видит двд-ром - это когда заходишь в диспетчер устройств, а там двд-рома нет, Так? Или такого не бывает?
У меня есть, написано, что работает нормально, на самом - двд не читает, пишет "не установлен dvd декодер" Что это? Вроде бы все поставила, что было. Раньше же все работало.
А Алкоголь я удалила - результата нет.
да нет удалять Алкоголь уже бесполезно, он проставляет свои драйвера шины.. (поэтому и взламывает всё подряд),
сама по себе программа не плохая, я не призываю отказаться от неё, просто на сайте этой программы есть таблица совместимости, надо найти свой привод, скачать драйвер, и тогда будет всё ок...
хотя есть и ещё одна фишка, бывает что не стоит например ДВД плеера, и тогда драйвер не будет работать.. (конечно если у вас, старый windows media, потому что в новой версии 10 и выше, двд кодеки уже встроены)
сайт алкоголя здесь: http://www.alcohol-software.com/
а совместимость здесь: http://support.alcohol-soft.com/en/drives.php
посмотрите есть ли там ваш привод, и есть ли для него дрова, если да то надо их скачать и установить, тогда и Алкоголь будет работать нормально... :)
Безопасность Vista
Подскажите какой лучше поставить антивирус если у меня 1 гиг оперативки и то видеокарта съедает 400 МБ и нужен ли на висте файрвол?
Мне так програмист сказал, который видеокарту ставил. Хочу её менять не подскажите на какую лучше?
Видеокарта берёт память из ОЗУ только при нехватки своей в 3Д приложениях,а так она нечего не берёт! Какая видеокарта,то?
Конечно,только создай тему в положенном разделе.
Видеокарта GeForce 6150SE / nForce 430 Chipsets. Спасибо за помощь. Тему я создам.
