Проблема с DVD-ROMом
hotabich
11 Апр 2010
Здравствуйте уважаемые. Случилась проблемка с DVD-ROMом, диски читает но так как будто диск поцарапанный. Копирует файлы с дисков дольше. Случилось это после замены материнской платы. На старой материнской плате дисковод работал исправно. Дисковод Writemaster SH-S202 АТАPI. Джампер стоит на контактной паре MASTER. Жесткий диск SATA. Пробовал ставить другой дисковод, тот вообще отказался открывать диск, но отобразился как нормальное устройство без ошибок. Также пробовал менять шину АТАPI. У кого будут какие предположения прошу не молчать! Заранее спасибо всем откликнувшимся.
может диски бракованные
или дрова обнови
попробуй удалить и заново поставить дрова,если ты не менял винду после замены матери у тебя дрова на контроллер под старую мать и следовательно кривые.
Винда переустанавливалась после замены матери.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:25 ----------
Да, винда ставилась этим же дисководом
может дисковвод сломался/засорился
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:30 ----------
такое бывает
такое бывает
Не думаю что это дисковод, он не много отработал.
хм....ну тогда не знаю
попробуйте проверить привод с помощью nero cd-dvd speed
если вы уверены что дрова свежие и диски пробовали разные,возможно проблема уже на аппаратном уровне :
http://www.compdoc.ru/peripherals/drives/extension-lifes-cd-dvd-drive/
А могли ли встать коряво дрова?
hotabich, если сейчас DVD-ROM мастером стоит и он старый , интерфейс у него IDE, попробуйте переставить его ведомым ( slave )
Пробовал ставить и в slave, тогда виндовс не загружается. Шкала загрузки бежит и на этом висяк.
HDD СТОИТ В ПРИОРИТЕТЕ. ТО ЕСТЬ ГРУЗИТСЯ С ВИНТА. А ВОТ ПРИЧЕМ ТУТ РОМ Я ТОЖ НЕ ПОНИМАЮ. ПОЧЕМУ ПРИ ДЖАМПЕРЕ НА СЛАВЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ГРУЗИТЬСЯ
Закрываю тему. Все стало работать после переустановки виндовс. Всем огромное спасибо за помощ!
