Проблема с Epox i495
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет всем. Прошу совета. Дело было так. В воскресенье приказал долго жить мой домашний семпрон 2003 года. По-видимому, унес с собой и материнку. Не мудрствуя лукаво пошел в магазин и купил материнскую плату Epox i495 S 775, процессор селерон. Потом потянулось... пямять и видяху, т.к. под agp и ddr1 уже не найдешь материнских плат. Начал подключать, но разъем питания на материнской плате оказался длинее на 4 пина. Т.е. раньше на плате был ОДИН разъем для питания на 20 pin, теперь ДВА разъема на 24 и 4 pin'а. Но штекер воткнулся, хотя и остались неиспользованные 4 пина на основном разъеме. Комп завелся, но странно как-то. Нажал на кнопку питания, 1,5 секунды тишина, только потом включились кулеры и длииииный писк из динамика. Потом самоотключение. Я так подозреваю, что мой старый блок от платы ECS K7VTA3 (процессор AMD Sempron) не предназначен для плат с процессором интел. Я прав? Надо идти теперь еще и за блоком? Спасибо.
Разницы нет. Главное чтоб мощности хватало и защелка на штекере блока совпала с защелкой на штекере матери. Это не страшно, обычно пустое место остается снизу.
если на матери нужен 24 пиновый разъем то соотвественно и и штекер должен быть 24 пиновый, что тут не понятного то? ей питания не хватает. БП подбирайте, чтоб 24 пиновый был и еще один 4-х. АПотому как на всех блоках есть такое.
Подключение компа к телевизору
Подключил телик к компу -скарт-с видео- изображение черно-белое, как сделать цвета,кто встречался с такой проблемой?
Какой телевизор? Если он не поддерживает ТВ-систему NTSC а только SECAM и PAL то никакого цвета ты не получишь.
Согласен, проблема не в разъемах, с-видео и скарт передают все цвета.
то есть выходов совсем нет? а то у меня на старом телевизоре такая же проблема. с новым все ок, но к тому тоже собираюсь подключать комп.
Посмотрела по этой ссылке - нужного не нашла. Поэтому спрошу здесь.
S-Video подключение компьютера к ТВ. Все прекрасно подключилось, НО изображение пропадает спустя несколько минут, хотя звук есть, интернет работает, тем не менее пропадает изображение на компьютере и ТВ одновременно. Подскажите пожалуйста, как это устранить!
Телевизор Philips 9803H подключён к ноутбуку Roverbook (видеокарта Radeon) через VGA. При попытке просмотра фильмов на экране телевизора не идёт видео (нормально отображается картинка монитора,а внутри окна медиапроигрывателя вместо видео чёрный квадрат, хотя по ноуту - всё в порядке). В чём причина?
помойму нужно сделать чтобы экран телика стал клоном монитора тогда должно расширится изображение то есть на мониторе будет виден рабочий стол с иконкаами а на телеке только обои рабочего стола потом перетягиваешь проиграватель в право ( ну тоесть на телик) и смотришь
А вот это уже интересно! Только как сделать телик клоном и, самое главное, перетащить проигрыватель на экран телека (если там на экране, кроме обоев рабочего стола, ничего не отображается) ?
Всё это через драйвер видеокарты делается, обычно в трее (это возле часов) висит значек типа Настройка ATI или как он там у радеона называется.
Панель управления- Экран- параметры- там будет 2 экранчика. №1 это ваш стандартный монитор. Он используется по умолчанию. Если при подключеном в видяху телике кликните по экранчику №2 далее поставьте птичку "расширить монитор на этот рабочий стол". :) И двигайте с монитора №1 на №2 все что угодно
да вот так и надо делать
