Проблема с Extra-PIC
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
В общем собрал программатор, при включении питания горит зеленый светодиод, как и положено
при подключении дата кабеля com-порта сразу загорается красный светодиод программирования и горит постоянно.
кабель самодельный из 2-х DB9 и витой пары, думаю может накосячил в распайке, по этому прошу выложить схему распайки кабеля для этого программатора
Как я и предполагал - был косяк в распайке кабеля.
Для данного программатора нужно просто соединить выводы обоих коннекторов DB9 (т.е первый к первому, второй ко второму и т.д) согласно нумерации пинов на них.
И все же как-то коряво он работает, даже не могу сказать точно - работает или нет.
Вроде диод мигает при программировании/считывании, но выдает ошибку по адресу 0000h и прочее.
Вобще думаю собирать другой программатор, что посоветуете?
собирал данный данный проггер, работает норм, но сейчас делаю PicKit 2 lite, хочу через USB программировать, но тот тоже использую пока))
делай уж сразу полную версию. не так она и сложна и нет экзотических компонентов.
я собрал 3 года назад и ползуюсь. даже атмеги шил им пару раз, изврат конечно, но за неимением иного...
Посоветую PIC-Brenner3
я им шил свой клон PicKit 2 lite
PIC-Projekte: Brenner3
Используйте качественную продукцию! Могу порекомендовать хорошего поставщика электронных компонентов
Попробуйте почитайте вот эту документацию Методика тестирования Extra PIC
https://yadi.sk/d/yFYs5EP27MYQ9
Я вот посмотрел на стоимость PIC18F2550 и подумал, что проще заказать из китая pickit2 за 700 деревянных, чем собирать его клон
