проблема с файлом ntoskrnl.exe
  • Автор темы Автор темы 13pm
13pm
19 Апр 2010
проблема такая:
вчера включаю компьютер, следующая надпись:
Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла:
Windows root > system32\ntoskrnl.exe
Установите заново копию указанного файла.
Пытался Windows переставить, и файл с другого компа скидывал, но загрузить диск не могу вообще.
Нажимаю F9 при загрузке, вылезает Boot Menu. Там выбор из трех пунктов: Floppy Disk, Hard Disk и CDROM.
Выбираю CDROM, он дальше грузится, появляется 2 надписи Boot From CD(я так понял, потому что 2 привода у меня), а потом снова не найден файл. Вот хз что делать, сейчас в клубе сижу.
И главное - не грузится комп никак вообще, поэтому решения, которые в инете нашел - не подходят...
помогите!:(
13pm, 1. Проверить правильность пути Default в файле boot.ini из корневой директории. он должен иметь такой вид
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
2. Восстановить файл ntoskrnl.exe с компакт диска в режиме восстановления системы. Если компакт диск с дистрибутивом отличается от инсталлированной системы, необходимо дополнительно заменить два файла: ntldr и ntdetect.com. На жестком диске эти файлы находятся в корневом каталоге, на компакт диске – в папке \I386
Подробно на сайте поддержки Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/314477
Сними с компа жесткач и вставь в другой комп и замени....
