Проблема с Firefox
  • Автор темы Автор темы kreol
kreol
27 Фев 2010
Проблема с Firefox
при загрузки некоторых сайтов или сайтов с видеоплеерами выкидывает из программы...
пишет, что столкнулся с неожиданной проблемой и позволяет перезапустить... кто что-то знает об этом?
Для начала поробуйте очистить временные файлы, в этом может помочь программа cCleaner
Попробуйте всем четырем логическим параметрам, начинающимся с
dom.ipc.plugins.enabled.
присвоить значение false. Может помочь.
эммм. а что это за параметры?:tehnari_ru_325:
В каком смысле?
Если вопрос в том, как до них добраться, то так:
1. В адресной строке браузера набираете about:config
2. Жмете "Enter".
3. Соглашаетесь соблюдать осторожность, для чего вновь жмете "Enter".
4. В строке фильтра появившегося перечня параметров набиваете dom.ipc.plugins . После этого должны остаться только нужные параметры.
5. Наводим мышь на каждый из них, где значение true, щелкаем ПКМ и через выпадающее меню меняем значение параметров на false.
6. Закрываем вкладку.
А если Вы интересуетесь смыслом этих параметров, то перевод из значений в false аннулирует одно (относительное) нововведение: запуск плагинов в виде отдельных процессов.
да. 1-е и имелось в виду. спс все работает! а плагины будут работать? или это их в принципе не касается?
Касается, причем впрямую, но работать будут. Только по-старому, как, если не ошибаюсь, до версии 3.6.2.
Во всяком случае, у меня всё работает, и на работе, и дома. А это "новшество" я отключил указанным способом почти сразу и там, и там.
Суть его в том, что, если включен запуск плагинов отдельным процессом ("по-новому"), то сбой в работе плагинов (напр. зависание при проигрывании ролика) не приведет к блокированию и остановке работы браузера в целом. Вот такая была задумка.
ааа. понятно. слава богу у меня сбоя почти нету)))
а то, что меня выкидывало это связано с недоработкой самого браузера или еще не знаю типа несовместимости с плагином например?
Извините что влезаю в чужую тему.Столкнулся с такой проблемой.Во время работы firefox вылетел и "выскачило" сообщение о падении firefox и 2 варианта действий:выйти и перезапустить программу,при попытке перезапуска выскакивает тоже самое окно и так до бесконечности.Пробовал переустановить,даже другую версию ставить и тоже самое-при первом же запуске опять вылетает это злосчастное окно.Что делать?
После поиска по инету нашел чувака у которого была тажа самая проблема "по этому пути (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon) нужно найти параметр Userinit и там должно быть (в нормальном состянии) C:\WINDOWS\system32\userinit.exe, а у меня было C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\5c124980.exe,C:\WINDOWS\system32\vxmhin.exe, то есть подгружались два каких то файла ну а дальше понятно что их надо найти и удалить а параметр вернуть в исходное состояние. Затем я подчистил Mozillu все ее папки и ветки реестра перезагрузил комп и поставил заново 3.6.9 сразу потом поместил в папку с профилем файлы из старой папки с профилем (после новой установки она создала папку с другим именем профиля) и все вуаля все вернулось (закладки куки и проч)"
У меня путь выглядит так C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\51b02381.exe,C:\WINDOWS\system32\jyhnay.exe,
jyhnay.exe я нашел,а вот 51b02381.exe его нет в папке по указанному адресу.
Где мне его еще искать и как удалять?
забейте названия файла в поиске...(я про системный поиск.)
+ откройте системные и скрытые файлы.
если такой файл есть - то вы увидите.
jyhnay.exe я нашел,а вот 51b02381.exe даже поиском по всему компьютеру не ищется
jyhnay.exe удалил теперь все нормально
