Проблема с флеш - накопителем. Вирус avtoran. inf
Бороденс
10 Мар 2009
Господа эксперты подскажите. Была нормальная рабочая флэшка (Silicon Power 16gb) Вчера попытался запустить, выдает "нет доступа" хотя в свойствах видит скока места занято скока свободно. Далее пошарил на моддинге о похожих проблемах - там все грешат на вирусы. Скорее обновил свой каспер (кис 8.0.0.506) и запустил полную проверку компа. Вирусы действительно были. Все успешно пролечил. Но все также выдает "нет доступа". Что характерно: каспер прекрасно видел все содержимое флешки пока проверял
форматните флеху ;)
попробуй зайти через проводник . или вбить в строке адрес путь к флехе *:\
*буква флехи. скорее всего вирь (авторуновский) но его каспер не найдет скачай AVZ и проскань им
второй раз вижу такое видимо ясновидящих у нас больше чем я думал :D
Проблема с флэшкой (Техническая поддержка) от: M@trix написан: 11.03.09, 13:48 просмотров: 0 ответов: 1
После долгих фрикций :mad: выяснил, что флешка через раз пускается при автозапуске, но если выйдешь с диска то обратно "нет доступа". И что характерно на другом компе (рабочий, стоит офис скан в.7.3) флеха пускается без проблем.Из отчета офис скана видно что на флешке он отловил Worm_VB.BDN. Если можно раскажите поподробнее что это за зверь "скорее всего вирь (авторуновский)". А форматирование это по моему еще одна бесполезная фрикция. Но главный вопрос каспер это что - кал :confused:
Не, каспер не какашка - каспер с обновленными базами все прекрасно видит, здесь не только этот авторан, есть еще вирус название что-то local(), надо весь комп проверить каспером. У самого такая ерунда была, комп чистил около часа от всякой живности. А е5сли правой кнопкой мыши щелкнуть по флешке, то там есть надпись жирным Открыть парам пам пам (0)?
встроке запуска нажми стрелку и выбери
флеху
так сможеш зайти
И что вы думаете сегодня после обновления каспера, он отлавливает какую-то гадость ( что-то авторун), удаляет и все в порядке . Спасибо всем кто помогал.
