Проблема с флешкой
  • Автор темы Автор темы Getto
Getto
14 Июл 2011
Проблема с флешкой
Доброго времени суток. Ребят такая проблема захотелось на телефон скинуть музыку как обычно через карт ридер поставил флешку пробую скидывать ошибка диск защищен от записи попрбовал перевести кнопку лок в другое положение тоже самое подскажите как решить проблему. форматировать тоже пробовал пишет тоже самое...
а в телефоне флешка определяется ? работает?., скорее всего на нее установлен пароль, либо она как либо залочилась., соответсвенно ремонт - либо снять пароль, либо перепрошивка.
в телефоне работает можно по подробнее о пароле и перепрошивке
так может этот кард ридер как раз таки делает проблему? если в телефоне нормально все?
стоить попробовать сначала в другом кардридере или в другом пк я думаю...
телефон скорее всего nokia,поставили код на карту в настройках
Если нокия то вы пробовали установить на компьютер специальную программу от Nokia под названием PC Suite? Если нет,то в случае с копированием музыки на карту памяти вам она поможет решить данную проблему!
