Проблема с фотоаппаратом Nikon D5100
Анастасия_Т
9 Сен 2015
Здравствуйте. Снимаю на Nikon D5100 с объективом Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm. Недавно появилась проблема – снимает слишком темно, днем приходится снимать с ISO под 1000. Например, фотография была сделана с настройками f/3.5 1/50 s ISO 1000. Также фотоаппарат не снимает через видоискатель, только в режиме Live View. При смене объектива все проблемы исчезают. Помогите определить в чем проблема и что можно сделать. Заранее спасибо.
  • Like
Реакции: DiM
Понятно что объективе проблема, но что с ним не так, может как-то исправить можно
Не роняла его? Помню свой фотик шампунем на пляжу улил и уронил в песок к тому же. У меня объектив вообще выезжать перестал.
Роняла, но не очень критично. В чехле с высоты пол метра где-то.
А вид через видоискатель тоже тёмный?
Скорее всего заклинилась диафрагма. Больше это объяснить нечем. Такое только в мастерской это могут исправить.
Попробуйте протереть контакты на байонете объектива спиртом, более сильное вмешательство без соответствующей подготовки навряд ли возможно - вывод - несите в ремонт если это рентабельно конечно при его цене...
я бы заменил китовый объектив на что нибудь более продвинутое - например в замен китовому взял бы что нибудь типа Tamron 17-50 F/2.8 , получите больше отдачи и удовольствия
Можно попробовать пошевелить рычажок на байонете , на объективе - посмотреть хотя бы работает ли механика диафрагмы, если работает значить электроника и это действительно в мастерскую
А сколько примерно ремонт будет стоить не знаете?
Это вам в мастерской скажут.
Валидол с собой прихватите. :)
Это для телефона сотового не критично, а для фотовидеокамер это может быть фатальным. Скорее всего заклинилась диафрагма, надо ее расклинивать. Рядом был бы посмотрел, а так отнесите в мастерскую.
Вот и я говорю про рентабельность :) Данный объектив сам по себе не очень дорогой - а цена ремонта может превысить его стоимость (о чем вам в мастерской могут и не сказать)
Обычно когда проблема с объективами, то цена может быть больше половины стоимости фотика. Не знаю как с зеркалками, но с мыльницами нередко у нас на сервисе было что новый стоит фотоаппарат пять тысяч рублей, а ремонт три с половиной.
Диафрагма должна закрываться, когда рычажок шевелишь? Она никак на это не реагирует.
На этом объективе нет ручной установки диафрагмы.
В зеркалках еще хуже :) Цена объектива и соответственно ремонта может превышать в разы стоимость "тушки", но в данном случае это не тот случай, китовый 18-55 vr - новый стоит 5 т.р. на вторичном рынке хороший экземпляр можно найти за пару тыщ
Валера, там есть рычажок, который разводит диафрагму, он конечно не "ручная установка" но проверить механику диафрагмы позволяет
вот на фотке его видно
Вы про какой рычажок ? надо снять объектив и на тыльной стороне там такой плоский подпружиненый выступ, вот его если подвигать , то диафрагма должна открываться - но это чисто проверка механики
Это "прыгающая" диафрагма. На рычажок надо нажать и лепестки диафрагмы должны сойтись.
