Проблема с фотоаппаратом Зенит-Е
sourcreame
28 Ноя 2012
У меня фотоаппарат Зенит-Е с объективом Гелиос-44-2
Проблема следующая. Я новичок в этом - очень люблю красивые фотографии зенита,почти не сталкивалась ни разу с пленкой ,только в далеком детстве и приобрела его совсем недавно,месяца два назад и приобрела пленку.Прочитала инструкцию,почти разобралась,установила как мне казалось правильно,все сделала точно по инструкции. Расспросила даже. Но сдав пленку ,сегодня ее получила и как оказалось пленка у меня осталось чистая,там в конце какие-то помехи.Несколько кадров.Сказали - а может ты ее засветила? я думала когда засвечиваешь пленку,то она черная становится ,да и то врядли я могла бы ее засветить. Я вообще не понимаю в чем дело,чтоб все заново начать ,я считаю,нужно разобраться в этом. В чем ошибка? Кто такой милый человек расскажет поподробнее,кто в этом разбирается.
перематывалась пленка с закрытой крышкой?
Хотел бы быть.. Но я пью, курю, много ем и вообще...
Верно.
Похоже что аппарат неисправен.
Снимите обьектив и без пленки, на минимальной выдержке, или на выдержке "от руки" пощелкайте, имитируя сьемку. Должны увидеть как поднимается зеркало и открывается шторка над пленкой. Пока без пленки. Зарядите старую пленку и убедитесь что она подтягивается к новому кадру.
Если открывается и подтягивается - соберите все и сделайте несколько кадров одного сюжета при различных выдержках, записывая очередность. После проявления пленки можно будет сделать анализ. Удачи.
Здесь может быть две причины, почему плёнка оказалась чистой (не засвеченной, светлой).
Первая, вы неправильно зарядили плёнку. При работе плёнка должна перематываться из одной кассеты в другую. После зарядки плёнки, при открытой крышке, обязательно проверить, наматывается ли плёнка в приёмную кассету, провернув рекоятку перемотки плёнки фотоаппарата, а потом уже закрыть крышку.
Вторая причина - неисправный фотоаппарат, не перемешаются шторки, нет зазора (шели) между шторками, не поднимается зеркало... Это легко проверяется при вынутой плёнке просмотром работы затвора на просвет. Во всех других случаях плёнка должна быть засвечена (чёрная или с изображениями).
Хотел бы быть.. Но я пью, курю, много ем и вообще...Верно.
Да я это сделала)Все работает. Еще где-то прочитала,что шторки должны открываться и нужно проверить при разных выдержках,сработало. Вот все равно думаю в чем дело было,нужно стараться,стараться и стараться разобраться,чтобы все получилось)
А у вас нету ли инструкции или различных информаций про выдержки ?
И какая пленка лучше всего подходит для него?
Надеюсь я правильно соотнесла чувствительность пленки на фотоаппарате)
Ну не смотря на то,что пьете ,курите,милый человек-то!)))Спасибо большое)
Просто опасалась,открывать крышку и проверить после зарядки пленки,чтоб не засветить её,а шторки все работает и зеркало тоже. Зацепила за рубцы и зацепила за другую катушку первоначально
Замечательно, это самый сложный и ответственный узел.
Убедились что пленка перематывается при взводе? Это важно.
ВСЕм ...Я пользователь Зенита на протяжении 25 лет ...Это самый сказочный фотик... Никая цифра в сравнение не идет.. теперь о проблемме...
1. он не перематывает с касеты на касету там ее нет.. Намотка идет на валик....
2. Чтобы сделать снимок нужно открыть обьектив иначе вы ничего не увидете , так как зеркальный фотоаппарат ..
3. если пленка у вас чистая ...Белая..., то она не засвечена..,, тоисть экспозиция на нее не производилась..
4. вывод прост... Неправильная установка пленки ...Вы просто в пустую перематывали кадры , а пленка лежала в касетке спокойно отдыхая..
какую другую катушку..??
ДЛя улиц - в солнечную погоду хватит 100 ед.... в пасмурную погоду надо 200 ед ....ну а для помещений 400 ед совместно со вспышкой...
Ну а для определения выдержки... диафрагмы. . Есть не хитрый прибор ....Экспонометр.. он мне от бати достался работает до сих пор...
    22.9 KB · Просмотры: 115
Если человек только начинает, то могла быть неправильно выставлена экспозиция. Например, на "100-ку" при пасмурной погоде с короткой выдержкой и зажатой до предела диафрагмой могло ничего и не получиться...
Красавица, ищем профильные книжки в сети, много читаем ;).
Была бы ближе, закатал бы два гектара подобного материала по всем аспектам фотосъёмки, обработки и т.п.
при любом расскладе и выдержке , пленка была бы засвечена ,,,, НО ни как ни белая вся.... И диафрагма на выдержку не влияет..она влияет на обзор обьектива и попадания света и резкость на определеных растояниях..Это зависит от линзы и ее кратности.. Чем больше она открыта , тем больше будет ---Глубина резкости---- Как в прицеле винтовки --паралакс----...Почитайте..
Срочно, срочно за учебники!!!
Глупости глупейшие.
Вы все напутали, наоборот чем больше открыта диафрагма тем меньше глубина резкости. И соответственно чем больше открыта диафрагма тем сильней засвечивается фотопленка
ну это по вашему мнению... А за учебниками я не сидел ....я сидел в в ванной ночами печатая фотки на Крокусе .. да вы наверно и не знаете что это...
в том то и дело,если она чистая - а в конце есть чуть чуть изображения на кадрах 5,еле еле,тогда в чем причина
ну это по вашему мнению... А за учебниками я не сидел ....я сидел в вваной ночами печатая фотки на Крокусе .. да вы наверно и не знаете что ето...
Вы все таки невнимательны. Про учебники я вам ничего не говорил. И это не мое мнение, а общее кто разбирается в нюансах фотографии. Ну и в частности я делал снимки на Таврии(тоже был такой фотоувеличитель) начинал снимать" Смена-8М", "Киев-30", "Зенит-Е-ЕТ-ТТЛ" и т.д. Но это уже мерянье пиписьками извиняйте.
По пробуйте отснять еще одну пленку, а там посмотрим. У меня первая пленка тоже не получилась, наоборот всю засветил на ухнарь.
