Проблема с FX5200
sviridvand
15 Окт 2009
Проблема с FX5200
Не уверен, что проблема именно с ней, конечно, но ситуация следующая:
После запуска практически любой игры, даже той, которая имеет крайне низкие требования, буквально сразу замирает изображение на экране. Звук продолжает играть дальше. В таком "полузависшем" состоянии компьютер находится в течении примерно 30-40 секунд, далее зависает звук, т.е. начинает повторяться последнее что звучало. Примерно через 5 секунд после этого компьютер "отвисает". НО очень скоро все повторяется, может через минуту, а может и через секунду. Систему переставлял несколько раз, температура в норме, раньше все работало абсолютно без проблем. Кроме как в играх данная проблема нигде не проявляется. И еще, примерно в 50% случаев гаснет монитор после экрана загрузки, перед экраном приветствия!
Посмотри на видюшке нет ли вздутых конденсаторов.
На видюшке 5 конденсаторов, у четырех, которые рядом друг с другом, крышки слегка вздуты, у пятого, он в сторонке, крышка абсолютно ровная. Это критично??
вздутые это плохо, нет из-за этого нормального питания. Как я понял она немного работает поэтому советую заменить конденсаторы
А где это можно сделать и какова примерная стоимость замены одного??
Смотриш номинал вздутых конденсаторов покупаеш или отпаиваеш такой же и перепаиваеш заместо вздутого если есть опыт паять.
стоят недорого, в радиомастерской, на радиоранке спросить можна
