Проблема с Gigabyte GA-8N-SLI, настройка БИОСа
Сочуон
27 Фев 2007
У меня материнка Gigabyte GA-8N-SLI и у меня глобальная проблема пожалуйста
помогите мне их исправить дело вот в чём.
В BIOS я вошел в Advanced BIOS Features а потом нажал в Init Display
First и изменил там Set Init Display First to PCI Express Vga card (slot 1)
на PCI SLOT а потом сохранил и вышел перезагрузился но экран выводит сообщение Нет Сигнала и стоит информация вообще не выходит даже биоса не видно просто черный экран, как это
исправить. У меня видеокарта PCI EXPRESS.
Обнули бивис. Сними батарейку, подожди немного и заново поставь. Или при включении компа держи нажатой кнопку Insert
А вот нахрен ломаться если не знаешь, что за параметр?! Ты выставил в биосе , что видео карта у тебя стоит в PCI слоте, а там ничего естественно нет!
Единственный выход механически сбросить биос. Есть джампер на мат. плате. Его выставляешь правильно и все ок.
Полегче немного, он же не спец, может, лучше сделать хотел :)
не могу найти блютуз...
у меня ноутбук acer5520g.знакомый поменял висту на хр.у меня вроде должен быть блютуз,но по книжке кнопки действуют по-другому,т.к. все поменяно.подскажите где искать.
и еще не могу скачать фото на диск-пишет произошла ошибка,этот диск непригоден для записи,хотя пробовала на разные диски.раньше нормально скачивала.помогите!
Привет.Скорее всего не установленны драйвера на блютуз. Зайди в Пуск - Мой компьютер - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств. В нем посмотри, есть ли восклицательные знаки. Если есть - зайди в их свойства, переуди на предполседную вкладку. Там будет Код экземпляра устройства. Перепиши его на форум. Он копируется: CTRL+C. По нему попробую найти драйвера.
Предполагаю, что Вы используетет для записи на диск стандартную программу для записи дисков. Рекомендую отказаться. Если Вы пытаетесь записать фотографии на DVD диск - ничего не выйдет, так как эта программа поддерживает запись дисков только CD. Советую скачать и установить программу Ashampoo BurningStudio или Nero. Это программы, которые помогут записать Вам диски.
зашла в диспетчер устройств,там не было восклицательных знаков.я где-то прочитала,что то что нарисован знак-блютуз-это не значит,что он есть.может у меня его и нет?как это проверить.
насчет записи диска-записывала на cd-диск,не получается.
Действительно, например Aspire 5101 обозначен как бук с блютузом, и даже кнопка отдельная имеется для неё. Но самого устройства в нём нет, место под БТ имеется а самой платы нет.
Итак, что мы имеем: блютуза на ноуте нет (хотя кнопка и есть) - так было задуманно с самого начала LOL . А записывать диски нужно программой Nero или подобными - обычно стандартный мастер записи сильно глючит.
