Проблема с Gigabyte GA-M52L-S3
Станислав
29 Ноя 2007
Добрый день. Подскажите проблему. Есть компьютера - две одинаковые материнские платы. Н а одном стоит WIN XP - Home, на другом WIN XP - Professional. Где Professional все драйвера на материнку поставились без проблем, а на HOME, сперва поставил чипсет, потом - Microsoft UAA Bus Driver, а вот дальше
Realtek Audio Driver не ставится, пишет оборудование поставилось с ошибкой. И звука соответствено нет. Я ставил обновление KB888111, не помогло. В чем причина?
Давайте поподробнее.. Скажите конфигурацию на обоих компах! :)
Где Professional- Атлон 4200 +, видео GeForce 8800, оперативки - 2 ггц, Жесткий диск - 260 Гб
Где Home Атлон 5200 +, видео GeForce 9600, оперативки - 2 ггц, Жесткий диск - 460 Гб
Home - лицензионный, Professional - за 100 рублей.
Или еще подробней (производителей)?
Станислав, а экспресс установкой воспользоваться не пробовали?!!
Станислав
скачай с сайта производителя дрова и ставь их
А ты сказал что аудио драйвер не ствится.. Так вот есть ли соунд карта или она встроенная?
В первом случае экспресс установкой пользовался даже на клавиши не нажимал, он сам все делал, поставил драйвер -перезагрузился, и т.д.
Во втором - экспрессом поставил Microsoft UAA Bus Driver, потом на Realtek Audio Driver споткнулся оборудование поставлено с ошибкой. Или сбой установки HD Realtek Audio Driver
На сайте только Microsoft UAA (Universal Audio Architecture) Bus driver (Full Multi-language version )
Встроеная карта Realtek ALC883 codec, High Definition Audio
Станислав
купи за 300р писиай карту и радуйся =D
Exxx
Весьма грамотный ответ, ничего не скажешь.
Станислав
1. Скачайте соответствующий драйвер с сайта realtek, обновления kb888111 и kb835221 с сайта Майкрософт (первое обновление можно не качать, оно ставится с драйвером)
2. Скачайте с сайта http://www.guru3d.com guru3d-driversweeper и установите
3. В безопасном режиме отключите Microsoft UAA Bus Driver for Hight Definition Audio
4. Через driversweeper снесите все файлы и записи в реестре от Audio девайсов
5. Удалите Microsoft UAA Bus Driver for Hight Definition Audio
6. Перезагружайте компьютер, ставьте драйвер и обновления
7. Зайдите в Диспетчер устройств, щелкните правой кнопкой мыши по Hight Definition Driver, выберите Свойства, Обновить драйвер и укажите в мастере установки оборудования путь C:\Program Files\Realtek\папка_с_драйвером
Проверьте в Биосе, стоит ли опция в интегрированных устройствах касательно встроенной звуковухи.
А если Windows поставить к примеру как и на другом? (попробуй, у меня с модемом не что подобное было)
Проблемы с мышью
Оптическая, фирмы A4Tech. Со вчерашнего дня - инверсия по направлениям (когда двигаю мышку влево - стрелка вправо и наоборот). Также увеличилось время отклика для левой и правой кнопки - чтобы нажалось, нужно держать около полутора секунд=\ Need help:rolleyes: :o
Мышь проводная или безпроводная? Если безпроводная батарейки садятся в течении 3-х недель пользования .
Беспроводная, но не в этом дело. Вытащил и вставил те же батарейки - всё нормализовалось, надо было всего лишь перезагрузить:D :rolleyes: Спасибо)
Ещё добавлю для профилактики : во время игр рука потеет , остаются мокрые и жирные следы На столе и под мышью , помойте коврик или стол мылбьным или спиротовым раствором.
Я сам эти батарейки прокручиваю регулярно наверное дело в контактах
