Проблема с графикой
Kiborg2021
6 Фев 2010
Проблема с графикой
С недавних пор появилась такая проблема: в играх, особенно на удалённых объектах, временами стали появляться какие-то странные яркие, маленькие точки. В чём дело?
Либо разгон,либо ошибками драйвер видеокарты сыпет,возможно темпа высокая
Карта не разогнана, температура не превышает 60 градусов, обычно 55-59, драйвер обновлял, всё равно точки появляются:(
Direct X, PhyX обновляли? Иногда помогает комп от пыли почистить)
А вообще если ничего не помогает возможно дело не в карте а в виртуальной памяти...
Каким образом это производили,накладывали сверху на прошлую версию драйвера или после сноса и чистки системы устанавливали по новой?
Да, на прошлую версию устанавливал
