Если сбавить частоту (она еще OC серии) то идет более стабильно
Я могу рекомендовать не разгонять видеокарту,она и так не слабая.При разгоне должно быть мощное охлаждение всего ПК это очень важно!!!А вот настройки самой карты можно поправить,тем самым сделать прирост производительности без каких либо нехороших последствий.Актуально для всех серий "Nvidia"
Заходим в панель управления NVidia;Выбираем_Регулировка настроек изображения с просмотром.Выбираем_Расширенные настройки 3D-изображений,далее нажимаем_перейти.Управление параметрами 3D.И выставляем;(рекомендую установить новый драйвер,если он выпущен)
CUDA - графические процессоры............................................Все
Анизотропная фильтрация..................................................Выкл
Вертикальный синхроимпульс...............................................Выкл
Затенение фонового освещения............................................Производительность
Максимальное количество заранее подготовленных кадров................Использовать настройку 3D приложения
Потоковая оптимизация....................................................Выкл
Сглаживание - FXAA.......................................................Выкл
Сглаживание - гамма-коррекция............................................Выкл
Сглаживание - параметры..................................................Управление от приложения
Сглаживание - прозрачность...............................................Выкл
Сглаживание - режим...................................................Управление от приложения
Тройная буферизация......................................................Выкл
Ускорение нескольких дисплеев/смешанных ГП..................................Режим однодисплейной производительности
Фильтрация текстур - анизотропная оптимизация по выборке.................Вкл
Фильтрация текстур - качество.................................Высокая производительность
Фильтрация текстур - отрицательное отклонение УД.........................Разрешить
Фильтрация текстур - трилинейная оптимизация.............................Вкл
Перезагружаем ПК и наблюдаем прирост производительности.Всем Удачи!!!
