Проблема с HDD Seagate baracuda 160 Gb
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Привет всем !! у меня есть винт Seagate baracuda 160 Gb со скоростью
вращения 7200 . А проблема вот в чём пропала скорость , читать с него можно
а вот записать фиг . Так же не проходит scandisc . пробовал форматировать не помогает Скачал с Seagate прогу тестирующию их винты говорит что с ним всё в порядке.Может кто подскажет как быть?
mitis не надо кланировать сообщения, ребята прочитают , подумают и ответят, имейте терпение...
Удали разделы и создай все заново. Может ты квотами баловался?, Тогда там и отменяй. Еще специальной программой от той же seagate можно обнулить диск.
не мог бы ты уточнить название данной утилиты ?
Нужно помощь! В теме подробние!
Итак, у меня такое дело.
Я на днях приобрёл за 15$ старенький ноутбук 2001 года производства, TOSHIBA 300CT 64DDR (без CD-ROM) Только дисковод и флэш-порт 2.0
Проблема в том что владелиц изменил диск загрузки виндовс, то есть, загружалась винда с диска C а он по дурости создал новый диск и поставил его системным, таким образом ноут теперь пытается загрузить винду с диска на котором нет винды! Хотел изменить что-то через BIOS но он не открывается! Подскажите что сделать для восстановления ко..путера))) Раритет как бы! LOL
возмите у когонибудь сдром и установите винду заного...или снимите хард и поставьте его на обычный комп,удалите второй раздел,и посмотрите что написано в файле boot.ini....если что измените его...но перед этим напишите что там написано...
Вопрос!!!!! Скажите а существует в системном блоке предохранитель блока питания ?
У меня возникла такая проблема с компьютером, выдаёт такие строки:Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot devise and press a key. Сначала хотел переустановить Wind. но никаких действий не происходит после небольшой загрузки выдаёт выше указанные строки на английском. Что делать? Подскажите.
Смотря какой БП...может быть внутри самого БП...
ОС установлена? Если да, то зайдите в биос и поставте приоритет загрузки на винчестер (1st boot device HDD), заодно проверте определяется-ли вообще винчестер в биосе.
Если ОС не стоит, то так же зайдите в биос но приоритет выставте на CD-Rom (1st Boot... , а 2nd Boot Device на винчестер)
Приоритеты выставляются в Биосе в настройках Advanced... или же Prioritety Boot, зависит от биоса.
