Проблема с HDD
  • Автор темы Автор темы Dimoff
Dimoff
Начинающий
21 Дек 2010
Проблема с HDD
У мене есть хард Barracuda 7200.9 250 Gbytes проблема в том что его не видно в биос и он не подает никакие признаки жизни может кто поможет советом или им смело можно гвозди бить:tehnari_ru_093:
При подаче на него питания слышится звук запуска или ощащется верчение? Если нет то скорее всего труп. Так же проверьте на наличие палёных деталей на плате.
На другом компе проверяли?
Паленых деталей необнаружил, насчет звука он вообще признаки никакие неподает
Может че погорело так внешне не видно, а то он работал в режиме выключения компа из розетки, т.е пока винда пытается завершить работу один очень умный человек:tehnari_ru_093: выдергивает шнур из розетки
Это конечно ни в коем случае делать нельзя, хорошо что ещё только хард накрылся, могло и ещё что то полететь. А у харда похоже либо заклинило шпиндель, либо умерла плата(к чему я больше склоняюсь)
Он умер, если нет вращения - это либо клин шпинделя , либо мертвая электроника.
А у меня такой вопрос: если ЖД подает все признаки жизни но комп его не видит? Как будто шнур передачи данных не подключен(хотя он подключен, проверял)
если в биосе все ок то может контроллер умереть...
либо контроллер (как харда так и мамы), как Злой говорит, либо шлейф накрылся (потеря контакта), возможны проблемы с питанием по шине 5v (импульсник шпинделя питается от 12 вольт).
