Проблема с HP DV 9500.
  • Автор темы Автор темы Atrides
Atrides
17 Окт 2010
Здравствуйте.
Возникла проблема с HP DV 9500.
Дело в том, что при подключеном DVD приводе лаптоп отказывается загружаться (Висит картинка логотипа HP, но кроме как на F10-вход в биос не реагирует при чем с некоторым запозданием) или же проходит около 5-10 минут(что есть ненормально) затем начинается загрузка .
Как только снимаешь DVD привод все работает нормально и без проблем.
Подскажите пожалуйста где копать?
Менял DVD привод - непомогает.
Пробовал заменить конектор (дело в том что у это модели есть конектор между материнкой и ДВД)
Заранне спасибо за ответы.
точную модель аппарата с пуза машинки можно (типа dv9524eu)? и если это машинка на турионе с мостом MCP67 то они так дохнуть любят....
не, 9500 - на интеле сделан. мост, по ходу, накрылся
чип NVIDIA - пробовал прогревать -не помогло( возможно плохо прогрел).
Но странность именно в том, что после простоя в полторы минуты -лаптоп работает нормально система видит привод -все работает отлично.
не понял - мы имеем в данный момент два противоположных поста -
".. что при подключеном DVD приводе лаптоп отказывается загружаться (Висит картинка логотипа HP, но кроме как на F10-вход в биос не реагирует при чем с некоторым запозданием) или же проходит около 5-10 минут(что есть ненормально) затем начинается загрузка .Как только снимаешь DVD привод все работает нормально и без проблем."
и
"Но странность именно в том, что после простоя в полторы минуты -лаптоп работает нормально система видит привод -все работает отлично"
где истина? если привод определяется с прогревом - это скорее max по питанию может дурить
Georg какой нафиг макс.... привед висит на тех же питаниях что и добрая половина бука, и он не самый "капризный" потребитель.
А вы уважаемый так и не удосужились модель написать, да и греть - это конечно здорово, но не всегда помогает, иногда чипы нвидия не отзываются на прогрев.... так что это хороший метод диагностики но не 100 процентный.
ну согласен, фигню сморозил, опять таки упираемся в мост. но больно странно, обычно сначала привод есть, потом отваливается..
может дело в плохом питание ДВД ("Контакты") или просто установлен "битый шлейф"?
