Проблема с HP Pavilion DV6
Chukaev_Vadim
4 Авг 2016
На днях вылез синий экран , с ошибкой 0х0000003В, ну так как не спец решил просто ОС грохнуть, скачал образ создал загрузочную флэшку но при начале установки появилось окошко что не может найти какие то драйверы но не суть, времени нету и отнес в сервис формоза, там переустановили все нормально, но при установке драйверов столкнулись с проблемой, как только драйвера на видеокарту устанавливаешь, перезагружаешь ноут и вылазиет опять этот синий экран смерти, в сервисе сказали что что то не так с видеокартами, коих тут две, как то можно с этим бороться, или ноутбук можно в утиль сдавать?
Подозрение на подбитый ГП.
Может модель бука озвучите?
А какую виндовс установили и откуда берешь драйверы для установки?
семерка, домашняя базовая, драйвера с официального сайта амд
Не надо оттуда драйверы. С support hp com качай
Ссылка
Удали по нормальному и все что понаустанавливал через удаление программ и потом в диспетчере и после того перезагрузи. Потом эти поставишь
p.s. И что ты называешь сервисом? Обычная мастерская? Модифицированную загнали? Если сервис, то там вообще-то заводской образ восстанавливают с лицензионкой и драйверы не нужны, т.к. они есть в образе от производителя
А как это сделать?
А что в этом есть необходимость и ты точно выяснил что это надо сделать? :-)
Драверы правильные сначала поставь потом отключать будешь. Да и на вопросы не ответил. Хотя это дело твое, конечно
установил драйвер с твоей ссылки, после перезагрузки вылез синий экран, восстановление системы и драйвера нету
и в диспетчере устройств видеокарт нету
Ну видеоадаптеры тогда)))
    19.2 KB · Просмотры: 212
Chukaev_Vadim, судя по картинке то ты что-то там не так делаешь :) Это картинка после восстановления системы и удаления драйверов, так?
Ты их похоже что и не правильно ставишь, но и не удаляются полностью
Удалить драйвера на чипсет, встроенную и дискретную карты, зачистить мусор после них. Потом установить драйвера в том же порядке
вот для меня это темный лес, в каком порядке это делается, чем зачищается, плюс с сайта ссылка которого выше один файл, и он как то сам по себе устанавливается
Driver Sweeper 3.2.0 - Скачать Этой программой удалить драйвера на видео, это легко
на чипсет удалить через Диспетчер устройств .
А лучше позовите друга/брата/соседа, которые за пару пива помогут.
да я за две тысячи верст от дома
Нуу, таким делом надо дома заниматься))) По сети трудновато помогать, тут машинка под рукой должна быть
