Проблема с IDE Drivers
  • Автор темы Автор темы Glyde
Glyde
14 Май 2008
Добрый день. Переустановил систему, после чего при каждой загрузке вылезает мастер установки оборудования и требует дрова для VIA BUS MASTER IDE DRiVERS. Все перепробовал, никакие дрова он не принимает. Переустановка дров на материнку тоже не помогла.
Подскажите, может кто знает в каком направлении двигаться, чтобы решить проблему?
Обнови дрова на чипсет, скачай их с офф сайта производителя материнки...
Материнка ASUS M2N-X на оффе. (support.asus.com) нет чипсета для моей материнки.. Если я скачаю для M2N , дрова подойдут??? Или надо что-нибуь другое искать??
Спасибо.
Система лицензионная?
Так у вас есть дрова именно от вашей мамки? Если дрова родные, то у вас проблемы с ОС.
поддерживаю вопрос.
Если дрова не имеются, а высобрались переустанавливать систему, то их можно перед переустановкой забэкапить. К примеру программой DriverMagician. Чтобы потом не возникало проблем. (просто совет) ;)
ДРОВА, действительно от моей мамы (были приложены в коробке). Такой проблемы с другим инсталлом винды не возникало.
По поводу лицензионности.... система должна быть рабочей, поскольку используется на крупном предприятии и по сути является лицензионной ).
з.ы. 1) Скажите, а может быть проблема в том, что я установил Windows professional вместо home edition???
2) В общем, наиболее приемлимым вариантом я вижу переустановка винды и попробовать home. Правильно думаю?
Не факт, возможна и пиратка, тем более если компьютер не последних лет выпуска.
Возможно подойдут.
И по поводу з.ы.
1. Ищите драйвера на оф. сайте разработчика или фирмы-сборщика.
2. Не правильно, вряд ли проблема в версии ОС, но попробовать все равно стоит.
Добрый всем день. Спасибо за помощь.. В итоге скачанные дрова не помогли )) Переустановил систему и полностью установил все дрова со всех дисков.. После установки комплекса дров и утилит с диска от видюхи проблема решилась )) Не знаю как так получилось, но все заработало ...
