Проблема с IE (теги)
  • Автор темы Автор темы Vasich
Vasich
25 Мар 2007
Пробую новую звонилку, киевляне запустили, но вот поблемка с Internet Explorer (((
Коротко:
В качестве оплаты за начисляемое время разговора - в окошке будут висеть рекламные баннеры....
Сама звонилка работает, т.е. с пробного номера идёт эхо-ответ, но начисления времени разговора нету,
и в этом самом окошко пишет : Для плучения сервиса необходимо включить поддержку FRAME/IFRAME
тегов в IE.
Пишу саппорту мол как?, он говорит поставить IE поновей, но у меня 7.0... и Opera 9.10... оба работают без нереканий, а они :
Возможно проблема в вашей ОС, попробуй те поставить другой браузер,
например Opera 9 или Mazila Firefox 2.0
Если проблема будет продолжаться, ваш вопрос будет направлен в
технический отдел на расмотрение.
Но никаких таких проблем с ОС не замечал.
Подскажите ребят, чего проделатьто или ждать рассмотрения?*))))
С Ув.Васич.
Очень странная проблема с дисплеем у ноутбука
Ноутбук Toshiba Qosmio G35 AV650.
Выключил ноутбук, пошел кушать прихожу нажимаю кнопку включить. Оно вроде как включается, вот только дисплей как был выключен так и остался. Слышу как прогрузилась винда, всеравно не включается.
Есть помимо просто кнопки включить, кнопка TV-Tuner/DVD(запускает вшитую в биос оболочку тюнера и для просмотра dvd без операционки), если нажать ее, то включается дисплей и нормально загружается тюнер, в изображении вроде никаких изменений.
Далее есть у меня комбинация клавишь в винде [Fn]+F5 - переключает вывод изображения с видюхи ноутбука на "телек"/"телек и ноутбук"/ноутбук"
И вот слышу я как загружается винда, жму [Fn]+F5 и эврика оно включается.
Но есть также еще какойто косяк с разрешением:оно было сброшено на чуть по ниже, поменял на 1920x... все вроде норм, но внизу изображение гдето на 5 пикслей "срезано"(за экраном какбы). Еще было сброшена частота монитора на 75, поставилось 100 обратно.
Вообщемто у меня на этом ноуте горела видюха уже как 2 раза, но тогда это было четко видно по обильному наличию артефактов и максимальному режиму цветом в 256.
Сейчас же все видеорежимы работают, позапускал каких то там игр на OpenGl/DirectX с разными разрешениями и настройками, все идет.
И вот хотелось бы у знающих людей спросить: Это накрылось железо(видеи?) и или это какойто программный сбой? Может кто сталкивался с чемто подобным и знает как можно исправить?
Разрешение очень высокое . И частоту 100 много. Он у Вас может не поддерживать все это. Поэтому и сбрасывает. Вы ему принудительно выставляете. Посмотрите по тех. паспорту сколько можно. Даже если по тех. паспорту поддерживает все-равно не желательно ставить так.
Всю жизнь такую использую, проблема в том, что он не включает сам дисплей.
"Всю жизнь такую использую" - это не полезно для монитора. Они так быстрее выходят из строя, а попросту говоря ломаются. Чего это видюха у Вас 2 раза горела? И вот это - "но внизу изображение гдето на 5 пикслей срезано". Нельзя испытывать монитор на прочность. Придется , наверное, в мастерскую тащить, может поменяют запчасти какие. Хотя подождите, может кто еще чего скажет.
Я ошибся при 1920 60 герц. это на 1600 сотка стоит.
С видюхой все норм. Почемуто при загрузке он выводит изображение на дополнительный монитор, а не на основной. Как можно исправить?
P.s. В винде вообще почемуто ловится 3 штуки Default Monitor и 1 Plug'n'Play Monitor даже если удалить и перегрузиться, находит в "новом оборудовании"
1600 нельзя 100 герц. Про монитор - В параметрах дисплея укажите - Основной монитор. Это - Персонализация - Параметры дисплея. Там в настройках попробуйте пощелкать. Наши мониторы не рекомендовано ставить больше, чем 80 герц, даже, если в рекламных целях написано, что можно больше.
