Проблема с играми. Тормозят, но не все...
XimikFSO
28 Сен 2010
Здравствуйте.У меня вот такая проблема.Тормозят игры которые впринципе должны идти без проблем.
Конфигурация по нынешним меркам слабая:
Celeron 2000,мать P4P800SE,Видео Radeon HD2600IceQ Turbo 512mb/128bit/ddr2 AGP.Но я и не требую много.
Пробовал всё:менял видеокарту на Asus A9550 256mb,разницы нет,тормопасту менял,от пыли отчистиил,дров кучу переворошил,антивирусами всякими гонял,Винду переустанавливал,реестр чистил,дефрагментацию делал,ничего не помогает.
Допустим Willrock,Sabotage да даже в Requviem можно поиграть,а такие игры как Morrowind,ArxFatalis,Might and magic 9,Fable,тормозят.Ради прикола Сферу установил так там вообщу слайд шоу.
Помогите очень прошу....
Может быть из-за антивируса, попробуй отключи
А твоя конфиг компа совпад с сист. требов. игр? Лучше чтоб совпадали рекоменд. требования, а не минимал.
имхо с таким камнем много не наиграешь. поставь чистый Р4 вместо целика
XimikFSO
Сколько памяти установлено (в точности)
какая ос установлена?
какие температуры системника?
что за блок питания?
Винт на 30.А оперативы 1,5.Windows xp sp3.t 40-50CP, и такая же на видео на счет блока не вкурсе смотреть надо.
Посмотрел блок 350w.
Астановил программу Ai Booster,думал поможет.Она же при запуске выдаёт ошибку,что-то типа Деление на ноль, как её исправить???
удалить
Поставь GameBooster,ссылки найдёшь через Google,полно.В настройках отключения работающих в фоне программ поотключай всё предлагаемое,в том числе антивирус,но кроме файрволла,если играешь и одновременно в сети.Но если и это не помогло,придётся отключатся от сети и отключать файрволл,ресурсов он ест прилично.У меня,например,FarCry2 комп с фаером не тянет.И ещё. В настройках видео в игре обязательно убери галочку с динамичного освещения.Помню, с вторым Сталкером долго выёживался,пока не понял,где собака порылась.Картинка с динамичным освещением жутко тормозила,типо во сне.Вроде бы всё.Если и это всё не помогло,тут извини меня,Прасковья.Либо разгон,либо новый комп,либо тупо смириться.Вот и всё
