Проблема с иммобилайзером
mihalev1985
25 Авг 2012
toyota hiace 2005 года дизель. При заводке работает нормально, скорость включаешь, трогаешься, пол метра и глохнет. Книгу всю вывернул на изнанку, машину тоже. ни чего не помогает. Сам электронщик. Люди подскажите пожалуйста где искать. Кстате ручник горит, жидкость в норме, датчики тоже, проверял.
Прямого впрыска, от ТНВД? Или электроный, с общей топливной рампой?Подкачивающий насос в баке или на двигателе?
Если с места не трогаться то глохнет ли двигатель через какое-то время сам?
Пока давайте это уясним.
Система прямая, только клапан отсечки. Работает нормально, пол метра отъезжаешь и глохнет. И не по времени, а хаотично. Вперед на первой может проехать и пару метров. На задней глохнет сразу.
Может напрямую кинуть "соплю", от замка и до клапана отсечки?
Или каким другим способом проверить напряжение на нем, например, подключив к нему лампочку, очень наглядно. Если напряжение есть, то стоит клапан перебрать или заменить. И еще вопрос? Где живете? Т.е. какая сейчас температура на улице?
Была у меня когда то дизелюха и вот было то же самое . Причина была в подсосе воздуха в трубке которая шла к ТН на холостом ходу работала как только даешь газ машина глохнет . Надо открутить трубку от топливного насоса и питать авто непосредственно из канистры заведомо не треснувшей трубкой
Проблема была с электроникой. Пытался завести с зарядником и электроника полетела. Запитал клапан отсечки напрямую с замка и машина ожила, до СТО доехал у самого просто времени нет ей заниматься
