Проблема с интернетом на компьтере через GPRS
caxapok-xakep
26 Май 2008
Подскажите кто знает. У меня проблемы с Вистой.
Прикупил системник недавно. Стоит Виста 32-битная. На XP подключаюсь с помощью моторолы USB Modem. Достал дрова под Висту. Всё установил. Всё работает ... соединение происходит мгновенно ... но не качает ничего, собака. В чём может быть проблема. Диагностика соединения выдаёт , либо что всё в порядке, либо отсылает меня подключить кабель локальной сети !!??
Буду несказанно благодарен всем, кто откликнется.
В брандмауре разреши соединение.
Конкретной кнопки "Разрешить соединение" не нашёл, но настройки менял многие - не помогло.
поставь XP а висту купи через года два,когда все глюки исправят.
Долго выключается
При нажатии "Пуск>Завершение работы" очень долго грузится меню выключения (ну, там где выбираешь завершение работы, перезагрузку или ждущий режим). Курсор превращается в часики - и все. Комп перед появлением менюшки может думать от 15 минут до трех часов. Причем при нажатии на кнопку на системнике начинается обычное завершение работы. То есть винда грузится, работает и выключается вполне нормально. Проблема лишь в этом меню. В чем причина - ума не приложу. Подскажите, пожалуйста!
