Проблема с интернетом
  • Автор темы Автор темы BOBA09
BOBA09
15 Дек 2010
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.У меня комп compad presario s5100nx, cтоит лицензионная винда xp,интернет Explorer, DSL. У меня не работает интернет.Я захожу на network connections,статус:limited or no connectivity.И еще-когда я завел service pack 2 в windows firewall появилась запись BACKWEB1940576
Чего проще - позвонить провайдеру - наверняка Вам помогут сделать правильные настройки соединения по DSL, ведь они в этом зантересованы!
WhAlex ну тогда можно и вовсе закрывать форум .... да? зачем отсылать с сразу куда то ? чего проще промолчать, и не чего не писать..
BOBA09
сделайте скан антивирусом ( этимftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe - в безопасном режиме)
так как
может является трояном.
BackWeb-1940576.exe находится в подпапках "C:\Program Files". Известны следующие размеры файла для Windows XP 16,384 байт (97% всех случаев), 45,056 байт, 36,864 байт.
Нет информации о создателе файла. Это не файл Windows. Процесс начинает работать вместе с Windows (Смотрите ключ реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders). У процесса нет видимого окна. Процесс слушает или шлет данные на открытые порты в сети или по интернету.
Некоторые вредоносные программы маскируют себя как BackWeb-1940576.exe, особенно, если они находятся в каталоге c:\windows или c:\windows\system32. Таким образом, проверьте действительно ли процесс BackWeb-1940576.exe на вашем компьютере является программой-вредителем.
и это тоже может сделать проблему.
через что вы подключены ? какой устройство для интернета у вас?
если через модем или роутер, проверьте что кабели в сетевой в и модеме роутере - как полагается сидят..
попробуйте перезагрузить модем или устройство интернета.
Я cегодня установил Ethernet adapter 3com3c905tx,интернет работает статус: connected, speed-100.0 mbps,показывает ip address и subnet mask и ASSIGNED BY DHCP,а когда я вставляю кабель в штатный - Realtek RTL8139/810X показывает статус:limited or no connectivity,другой ip address,subnet mask тот самый и AUTOMATIC PRIVATE ADDRESS.Я сделал скан антивирусом а запись BACKWEB1940576 осталасью. Я хочу что бы интернет работал на штатном соединении.В Properties я снял галку "Notify me when this connection has limited or no connectivity" но ето не помогло,статус показывает connected но интернет не работает
хмм... зайдите в диспетчер устройств и проверьте сосотояние сетевой карты, нормально ли оно работает?
Сетевая карта Realtek RTL8139/810X отображается в диспетчере устройств.А windows task manager- Сетевая карта Realtek RTL8139/810X показывает:Local Area Con.... 100mbps, Operational.
похоже на то, что у вас ip адрес не стоит на автополучение (в свойствах сетевой карты), проверьте это и при необходимости исправьте.
убрав предупреждение вы не убираете причину...
кроме этого,(если не сработает последний совет nonemore ) в свойствах сетевой карты - настроить - дополнительно -посмотрите какой дуплекс поставлен - если 100 то попробуйте работать на 10 мегабит полный дуплекс (10Mbit Full Duplex) с перезагрузкой ОС...
