Проблема с Интернетом
Маратон
14 Июл 2007
В общем локальная сеть работала работала и начала глючить. Сетевой кабель подключен, непоказывает что его нету, а выхода в инет нету. Пинговали с сайтами разными, привышен интервал запроса. Причем на домашнюю страницу заходит (Провайдерскую) деньги на счету есть. Звонили в тех. службу локалки, они сказали у них всё впорядке. Я вот думаю может может сетевая карта накрылась? но иногда выходит в интернет. Вот ещё что, диск потерял от мат. платы родные так что там проьлема с Bus IDE может это влеять на это? драва скали и поставли , всеравно показывается проблему. Может это быть с волоконным кабелем?
Сетевая карта VIA Rhine ll Fast Ethernet Adapter #2
Проверь пинг на заглушку , ping 127.0.0.1
Висим
Купил комп с 7 виндой, поставил ХР, работает без проблем НО когда запускаю игры начинает тормозить, а самое интересное что тормоза появляются при нажатии клавиш и пропадают когда отпускаеш, при последующем нажатии происходит тоже самое(через небольшой промежуток времени)
НЕ знаю может проблема в "клаве"
если нет то подскажите,
monstr, такие проблемы возникают только в играх???
Не в тему, но интересно: 7 "винда" выходит в декабре. Вы, наверное, имели ввиду Windows Vista?
Теперь в тему: клавиатура, у Вас я так понял с мультимедиа клавишами, верно? И на нее установленны драйвера с диска, который прилагался к ней. И еще: какие сочетания вызывают заторможенность?
Проблема только в играх.
monstr, при нажатии любых клавиш возникают тормоза??
Поставил "офис", в "ворде" при нажатии и ужержании ЛЮБОЙ клавиши, курсор передвигается на три- четыре позиции и останавливается, при отжати моментально "летит" вперед на столько, на сколько долго удерживалась клавиша.
Проверял "залипание", отключено.
Клавиатуру поменял. (не помогло)
Жду Вашего "приговора"
monstr, клава usb меняли на такую-же ,если да попробуйте простую
monstr,главное не спросили клава простая или usb
Самая обычная!
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
Рекомендовали проверить "залипание" через BIOS, но я в этом не шарю, не полез!!!
