Проблема с изображением на третьем мониторе
28 Ноя 2016
Доброго времени суток.
Нужен совет. Собрал себе рабочую станцию. Один системник на 3-и монитора. Спецом купил материнку (MSI B150 PC MATE) с двумя слотами PCI-E x16 и две одинаковые видео карты (ASUS RADEON R7 240 на 2Gb). БП с запасом, на 800 вт. Цель была создать на каждом монике отдельный рабочий стол. Повторюсь, не для игр, а для работы. Но возникла проблема. Третий монитор криво работает. Не четкое изображение, желтый фон. Бывает что и вообще в "Диспетчере задач" видяха не видна.
Подскажите куда копать....
Насколько я знаю, 3 монитора одновременно на одной видеокарте поддерживаются только при наличии DP. Нужна не карта, а монитор с DP(или с активным переходником).
Вариант со второй видеокартой тоже должен сработать, но к ней должно быть подключено дополнительное питание, а насколько я понял эти видеокарты - ASUS RADEON R7 без дополнительного питания. Поэтому вам к первому варианту - или монитор менять или видеокарту с доп питанием добавлять.
