Проблема с камерой Acer 5600
saipras11
24 Ноя 2009
В общем на ноуте асер аспире 5600 есть камера, которая всё время просит драйвер, после установки которого выпадает синий экран.
Может кто знает как её можно выключить механически или может схема южного моста есть.
Спасибо.
1. почему бы не поставить родной драйвер?
и откуда взят ваш драйвер? у вас xp? или другая ос?. какой из драйверов вы ставили ?
вот вам два драйвера с офф сайта для xp Про версии (на висту и 7, нет поддержки)
проверьте что за камера у вас и установите.
Logitech Camera Driver
Camera Bison Camera Driver
2. если не нужна камера, то можно не устанавливать, а в диспетчере устройств, отключить, тогда и просить не будет.
механически - отключить разъем камеры либо на матплате, либо на самой камере. Но проще, как сказал Олег - отключить в свойствах само устройство. ТО , что вылетает в синий экран может быть следствием как неисправности камеры, так и неисправности южного моста. но если проблем с USB нет - есть надежда, что это не более , чем сама камера. если нужна схема бука - могу попытаться найти , но не раньше понедельника
Очень подробно данную проблему рассматривали на AcerFans.ru. Мне приносили такой ноут для установки ХР. После установки драйвера камеры ноут не перезагружался - выпадало окно завершение работы и на этом тормоз. Решение проблемы - удалить драйвер ОС вообще и установить драйвер с сайта производителя ноутбука.
P.S. Синее окно при установке, включении - конфликт драйвера. В Эвересте смотреть какая камера и ставить именно драйвер под него.
