Проблема с камерой. Видео есть, а звука нет!
Вендетта
8 Апр 2007
вроде написала туда...
камера - Sony DCR - TRV19E
подключаю я ее через USB, для нее программка есть...ImaqeMixer. Все хорошо, вот только видео идет, а звука нет, поеть только в колонках самой камеры, а в компутере никак!!! может еще что-то установиться надо? раньше все впорядке было...
Помогите, пжалста!
вообще то, USB вкамерах преднозначенно для передачи фотографий из камеры в компьютер, а для записи видео, необходимо пользоваться гнездом Фаирваре, само название программы ImageMixer, говорит о том что это работа с имеджами (фотографиями) , а не с видео... и звук для фоток ненужен...
Фаирваре, это похожий на USB порт, но работает по протоколу TCP/IP , а значит быстрее и лучше передаёт видеопоток..
обозначается как IEEE 1394 , имеет 4 (маленький) и 6 (большой) контактов... не имеет питания ... и для него необходима карта в компьютере, и специальный шнур (должен быть в комплекте с камерой...)
Hacker, ну все, иеперья тоноч запуталась, как этот IEEE 1394 выглядит??
Хакер у меня для тебя подарок есть щас отправлю по мылу (если понравится отпишись)
Hacker, да, у меня он есть, через него я и подключаю. А может, программа какая нужна, чтобы звук был?
Тем более в той програмке, кот я пользуюсь звук прилагается -
1.был раньше.
2. кнопочка есть вкл/выкл звук.
3. по-мойму, не логично к камере прилагать диск с работами над фотографиями...
Не устанавливаются драйверы для контроллера
При загрузке компьютера выдается сообщение, что обнаружено новое оборудование(VAXSCSI Controller). Я пробовал и автоматичесую установку драйвера и из указанного места(загрузочного диска и с диска с драйверами), но возникает ошибка. Что можно сделать? Заранее благодарен.
Если появилось недавно - найдите устройство и выберите - "Откатить".
Появилось недавно после переустановке системы. Откатить не получилось, старых драйверов не было(
Выдержка из Google.... По существу вопроса: удалите (либо удалите и переустановите) программу Alcohol, предназначенную для резервного копирования, либо для эмуляции CD/DVD дисков. Если вы не пользуетесь этим ПО, то данное устройство можно просто удалить в Диспетчере устройств - это не отразится на какой-либо функциональности компьютера.
VAX - это контроллер от Alcohol. rkol прав. Последуйте его совету.
Сначала я удалил Alcohol, сообщение о контроллере больше не выдавалось. А когда снова установил, опять появилось, хотя Alcohol прекрасно работает. Получается лучше его удалить совсем?
А с установленным Алкоголем в диспетчере устройств есть оборудование с желтым значком?
Не знаю как отреагирует Алкоголь на удаление контроллера,вероятно у тебя он не корректно устанавливается,попробуй установить другую версию
Да, с установленным Алкоголем в диспетчере устройств есть этот VAXSCSI контроллер с желтым значком.
Панель управлени -> Система -> Оборудование -> Диспетчер устройств, там увидите под желтыи восклицательным знаком SCSI/RAID Host Controller, на нём правой кнопкой -> Свойства -> Драйвер -> Обновить -> выбираете "Нет, не в это раз" -> Далее -> установка из указанного места -> Далее -> ставите галку "Включить следующее место поиска: C:\WINDOWS\system32" -> жмём Далее, драйвер успешно устанавивается -> Готово
Или пусть система поищет Обновление в инете
Выполнил по пунктам, но опять не удалось установить из System32. Только у меня под желтым восклицательным знаком не SCSI/RAID Controller, а его подраздел VAXSCSI Controller. А соседний подраздел H+H Virtual CD 7 SCSI Controller без желтого восклицательного знака. Я пробовал для VAXSCSI. А вот как с инета установить, не нашел(
С инета тоже не получилось - долго грузило, но в конце ошибка установки(откаано в доступе). Тогда лучше алкоголь удалить?
