Проблема с холодильником SAMSUNG SR-L3616B
borborka
7 Май 2012
SAMSUNG SR-L3616B включается кнопкой,потом поработает минут 10 выключается и больше не включается.Включать только опять нажимая на кнопку.Помогите!!! Заранее большое спасибо!!!
Скорее всего не срабатывает термостат...
Там не простой термостат, Вась, там целый контроллер с несколькими датчиками. Может датчик глючит какой...
Виталь, я не ковырял такой аппарат, но то что описал автор говорит именно на несрабатывание датчика (термостата) а что именно в этой цепи отказало, узнать можно только одним способом... :)
Большое спасибо!!! Буду ковырять и отпишусь!
Тоже склонен так думать..Но :
И излишне усложненная схема управления, та еще мутота..
Начни все-таки с термодатчика.. Удачи.
ИМХО, фреон улетел.
Проверить просто - после включения на испарителе по всему объему должен образовываться конденсат. Если этого не происходит, или происходит только на части испарителя, то требуется проверка герметичности и дозаправка.
А автоматика в этом случае именно так и работает.
Здравствуйте ! не стал создовать новую тему, так как такая же проблема. Только морозильник. Вентелятор работает, реле щелкает но компрессор не запускается. в чем может быть причина? компрессору конец что ли? (( Морозильнику 2,5 года. работает без перерыва (в магазине)! как можно проверить ? за ранее спасибо!
Какое реле. Если пусковое то нужно убедиться в исправности его контактов. Проще всего поставить это реле на другой холодильник.
Можно проверить его омметром. Все три вывода должны показать цепь.
Добрый день та же модель холодильника, проблема была не холодила верхнея камера, разморозили нижнею камеру проверели все датчики снижу и трансформатор все работает на плате следов каких то то же нету, но холодильник после подачи питания начинает мигать 1 лед индикатор и ничего не происходит, внутри свет не горит
Кто знает в чем проблема?
