Проблема с клавиатурой Acer Aspire One KAV60
  • Автор темы Автор темы Ildar
Ildar
1 Июл 2009
Здраствуйте,есть ноутбук acer aspire one kav60. Проблема такого характера: не работает клавиатура,т.е. не печатает,но откликается.
Заходишь в панель управления - специальные возможности- выбираем экранную клавиатура и сворачиваем.После все отлично вводится)
Объясните как решить эту проблему,конечно если сталкивались с таким, т.к. нужно переустановить систему,но в биос не заходит.:tehnari_ru_837:
Заранее благодарен)
Проблема частично решается подключением внешней USB-клавы.
а можете подробнее,это повреждение механического характера или системная ошибка(драйвера)? Так как она откликается и работает,и еще клавиши Fn работают)
Для начала, подключите внешнюю клаву и отпишитесь о результатах.
Для этих буков характерен слет BIOS. Поробуйте его перепрошить из под работающей ОС.
спасибо) испробую,сразу отпишусь...
Возможно, стоит для начала попробовать снять батарейку биос и обнулить его. Теоретически должно решить проблему.
И в дальнейшем, как вам уже посоветовал Николай - прошить биос из под оси
очень похоже на проблему с драйверами или с самой службой ввода - лучше всего поудалять старые драйвера перезагрузится и установить поновой , а ещё как вариант действие вирусов.... в этом случае только переустановка оси.
просто лучше всего сначала со стороны программного обеспечения копать а если уж не поможет тогда и далее копать.
