Проблема с клавиатурой
bardasdenis
4 Дек 2011
Во время игры (любой, будь то ВоВ, Сталкер, КС) при нажатии клавиш, клавиатуру буд-то клинит, на некоторое время нажатая буква "а" или "ы" или любая другая клавиша заедает и в тот момент когда я убираю палец с клавиши она продолжает функционировать, буд-то бы я и не убирал палец с кнопки (при этом клавиша отлично становится на свое место, залипаний нету).
Я уже был готов выбросить свою клавиатуру, но решил проверить работает ли она в обычном режиме, и удостоверился в ее исправности в Worde и при переписке в различных чатах, ни каких подобных лагов не было. Затем я зашел в игру и опять те же лаги.
Не могу понять в чем проблема, прошу помочь тех кто сталкивался уже с подобным...
Клавиатура Logitech Media keyboard elite, Windows XP
Просьба писать не только "что нужно делать", а "как это сделать", так как в железе разбираюсь не очень хорошо...
А скажите-ка, что у вас за материнка, процессор, какая система стоит?
у вас наверное включен режим залипания клавиш, чтобы его отключить надо быстро 5 раз нажать клавишу shift, или ПУСК > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ > СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ > ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КЛАВИАТУРЫ --- там есть галочка
Intel, Pentium 4, CPU 2.80 GHz, 2.00 ОЗУ
Видеокарта: ATI Radeon x4800
В моем вопросе первым пунктом стояла материнка. Хотелось бы все-таки узнать хотя бы производителя.
Простите за некоректный ответ.
Вот материнка: Asus P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
только в играх? вы ставили какие то программы перед этим? ( папку автозапуска проверяли на наличие того что вы не ставили? )в играх нету опций подобного изменения клавиатуры? на вирусы проверялись? Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!
скачайте сканер и в безопасном режиме сделайте проверку.
пару вопросов по железу
провод клавиатуры нормально вставлен? с другой клавиатурой проверялись уже? игра сама не тормозить когда играете? драйверы все ставили?
Она глючит только в играх. Перед этим я ставил кучу программ, так как переустанавливал Винду (из последних: АИМП, КМП плейер, ССклинер, Тюнап, опера, мозила, хамачи, еще какая-то прога для игры в Маинкрафт(название не помню)).
Подобного изменения клавиатуры в играх не нашел, в каждой игре перепробывал все различные настройки клавиатуры (результат = 0)
На вирусы проверился, нашло 12 зараженных файлов, и чесно говоря я уже обрадовался думая что это все вирус, но после удаления инфицированых файлов улучшений не произошло. Проверялся с помощью Аваст.
Сейчас попробую с помощью Вебера (за ссылку огромное спасибо, сам бы я долго искал)
Насчет железа:
Провод вставлен надежно, пробывал в различные разъемы, эффекта это не дало.
К сожалению с другой клавы еще не пробывал, все никак не найду время, когда проверю - отпишусь.
Игра не тормозит, лишь если я много раз нажимаю на различные клавиши (во время того как зависла клавиша) то выдается длинный писк из системного блока, буд-то он не может справиться с таким кол-вом задач.
Лагать клавиатура начала до того как я начал париться с драйверами.
После переустановки виндоус ничего такого небыло лишь по истечению 2 недель она начала лагать.
Еще 1 вопрос: Как проверить папку автозапуска?
Автозапуска, или Автозагрузки программ?
есть очень маленькая, не требующая установки, но в то же время очень мощная програмка под названием Autoruns for Windows v11.2 которая позволяет отследить абсолютно все что автостартует в системе(процессы, службы, библиотеки и т.д.)
Большинство программ, установленных в процессе работы системы, можно отследить и выключить с помощью стандартной утилиты Настройка системы (msconfig).
Спасибо огромное всем учавствовавшим!
Что-то уже решилось? Может поделитесь?
