Проблема с колонками Miyako
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Слышен фон из колонок, даже при отключенных от компа колонках.
гудение жуткое, и очень мешает!
Подскажите что делать?
Проверь контакты, название уж какое то китайское, от штеккера до самой колонки
Проверь до конца ли вставлен джек
Напиши после чего началось, и туда ли вообще воткнул?
Если ничего не поможет жди Хакера и Доктора
Судя по названию, колонки не очень фирменные... Может быть что угодно. Возможно, идёт какая-то наводка от компа на них, или вышел из строя блок питания колонок. Я начал бы с БП...
... была такая же лабуда., в последствии трансформер погорел.... Менял.... Колонки Джениус (стародревние)
может кондёр фильтр, поменять в БП у колонок... обычно ставят на 1000Мф, я советую 2200-4700Мф, паралельно питанию...
Форматирование флэхи
Если форматнуть флэш-карту смарта на компе, обязательно ее форматить в смарте?
Можно и на компьютере, только в такой же файловой системе.
Имелось в виду надо ли форматировать флэху в смарте, после того как форматнул на компе?
Помогите!!! У меня 2 гиговая флешка,скачал у кента ролики, прошло 30 минут,я начал смотреть ролики и тут бац на тебе закрываются все программы и всё, флешку не видит. Кард ридер не видит ее, другие телефоны тоже не видят,даже когда вставляешь флешку должен подаваться звуковой сигнал а он и того не делает!!! Как мне ее востановить,за данные не беспокоюсь! Nokia n95(не китайский) а флешка 2 гига micro sd... Помогите...
Jack105, С твоей проблемой уже был разговор это китайцы мудрят с флэхами создают виртуальную память из малой флэхи.И потом когда на неё закачиваешь инфу она сразу отказывает и потом выесняется что флэха была всего на 256 mb в место 4Gb.
Дело не в том что у меня уменьшилась размер флешки, а в том что вообще не работает. Я ею пользовался пол года.
Jack105,если через другие картридеры тоже не видит тогда смело можно выкидывать они не ремонтируются
Очень жаль за флешку, а отчего это может быть? Из за вируса?
мне кажеться из-за вирусов!!!!!!!! Попробуй у себя установить SP1 и драйвер USB 2 (по-моему так я делал)!!!!!!
Trey, это тут причем ?
как не прискорбно это замечать ,большое количество ,и не только данного вида ,присутствует на рынке в виде производителя ( Китай ) , этим все сказанно
