Проблема с компьютерной мышкой
  • Автор темы Автор темы zgames
zgames
10 Окт 2007
День добрый!
У меня такая проблема сама по себе выключается мышка.
Мыши у меня две одна logitech mx518 другая microsoft HABU глючат обе немного по разному оптическая просто гаснет , раздается звук отключения usb устройства, курсор замирает и чтобы включилась назад нужно вытыкнуть и воткнуть назад usb разьем а иногда и это не помогает , пишет что usb устройство не опознано тогда приходиццо перезагружать комп.
Лазерная мышь(HABU) новая неделю назад купленная просто теряется и сразу же находится(пишет обнаруженно новое usb устройство )и так очень часто, но иногда тоже пишет что usb устройство не опознано.
И с родными последними драйверами и с виндовыми все одно и тоже.
Другие устройства usb (клава, принтер, сканер, bluetooth) работают без проблем.
Системник у меня такой:
проц. E4300 неразогнаный материнка asus P5B deluxe (драйвера последние BIOS последний) 2*1024 оперативка xinux pc6400
OS XP SP2+ PiterPen Edition после переустановки винды гдето дней пять глюка небыло, но появился.
Может быть кто сталкивался с подобным?
Эмммм а ты пробывал менять USB порты мне кажеться у тебя порт расшатан или у тебя натянут провод или ты его сильно дергаеш и отходит кабель
Во всех usb портах пробовал , все повторяется, так же пробовал отключать все устройства оставив только клаву и мышь.Клава работает мыши глючат
Ыыыыы а попробуй переходничек USB to PS\2 замути и попробуй подключить мыш к PS\2 , если такое будет значит 100% какие то проблемы с дровами у мышки=), а еще вспомнил полазь в настройках винды мышки может быть там что найдеш =)
Переходничка пока нету но сейчас попробовал поставить старую PS/2 A4Tech мышку- курсор застывает на месте и мышь начинает работать только посе того как ее оторвешь от коврика и поставишь на место и то иногда не с первого раза .
Такое ощущение, типа отключается питание... Точно не знаю
Можно попробовать на вирусы проверить))) мало ли.
У меня такая же проблема, мышь logitech mx510, во время работы отключается мышь, раздаётся звук отключения/включения usb и через 2-4 секунды мышь работает снова, появилась такая проблема недавно. Читаю яндекс, проблема появилась у народа примерно с сентября 2007 года(у меня с декабря) ни где так ответа и не нашёл. Пробовал подключить через переходни usb-ps/2 проблема осталась. Переустанавливал дрова на мышь... может кто уже нашёл решение данной проблемы?
Попробуй поменять блок питания. На блоке может быть написано 300w, а на самом деле 200w. Такие блоки появились летом , из Китая.
может бонально провода переломились?
это правда, я сам на сервисе наклейки переклеивал.. :( причём наглости их нет предела, они шлют БП 250ватт и тут же в коробку кладут наклейки 350ватт.. просто жуть.. я клиентов предупреждал, за что и был неоднократно наказан штрафами.. :(
извини за пошлость:мышь надо менять как прокладки-на свежие.лично у меня мыша живет 1.5-2 года.Даже не пытаюсь искать проблем-покупаю новую.:D
Хмм...А мышь на другом компе так же работает?
а че с мышой ваще
Мышь на другом компе работает ОТЛИЧНО! Блок питания у меня 450W.
Help - не работает видеокарта
Карта GTX 295 от Palit (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=3979195)
Материнка ASUS P5Q-E (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=2341341)
Подключил видеокарту к плате. На карте 3 разъема - 6 и 8 PCI-E (если не ошибаюсь) и 1 мелкий с двумя зубчиками - как я понял, соединять видео со звуковой. Подключил оба PCI-E к БП (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=857707&modelid=2438917), мелкий не подключал. При включении лампочка на видеокарте горит зеленым (до правильного подключения питания было красным). Подсоединяю к ней провод от монитора (через аналоговые переходники, монитор, провода и переходники проверил на работающем компе, все было в норме), на мониторе никакой реакции - если нажать "Source" - попеременно пишет "Аналог." и "Цифр", нажать "Auto" - выдает "проверьте сигнальный кабель" (не подключать ничего - то же самое).
Карта в принципе работает, так как:
1. Вроде нагревается, вибрирует и шумит (слабо).
2. Кулер работает. Очень быстро - я сначала думал, он не работает. Приложил карандаш, чтобы удостовериться - отдернул. Потом тонкую бумажку - тоже отшвыривается. Так что карта работает, просто инфу в монитор не передает.
Подключил, кажется, хорошо, до конца.
Вы не пробовали подключить кабель от монитора ко второму выходу?
