Проблема с компьютером старым
Статус
Если мы за месяц не смогли сопоставить единственный в корпусе красный кабель с жëстким диском, то найти малюсенькую колодку со множеством штырьков и сопоставить еë с таким же пучком проводов точно непосильная задача. Вам необходимо обратиться к специалисту. Вероятнее всего выдернули какой-то из разъëмов. И вероятно это Power, который идëт на кнопку питания. Специалистом может оказаться любой пятиклассник в данном случае.
Это то чтотсвязано с последним фото моим где я писал что лампочка не горит? Я правильно вас понял? Спасибо что помогаете но те манипуляции которые раньше были описаны я вроде сделал но теперь надо понять почему лампочка не горит
Именно.
Вы же не нейросети пишете. Здесь форум с живыми людьми. Вы там что-то сделали, но... А вот это но все здесь должны угадать. Чтобы диалог был продуктивным должна поступать обратная связь. Форумы придуманы для обмена опытом.
Если лампочка не горит, значит на неë питание не приходит. За питание отвечает железный коробок из которого выходит пучок проводов и расползается по всему системному блоку. Гадать здесь бесполезно. Нужны фото не лампочки, а всех соединений и в хорошем качестве, с хорошим освещением. Ещё маленький пучок тонких проводов идет в сторону кнопки и лампочек на передней панели. Вот этому пучку нужно уделить особое внимание. И важно не прыгать с одного вопроса на другой, а идти последовательно и давать обратную связь о проделанной работе и результатах, так желающих помочь будет больше.
выключал и включал ту штуку куда провода на фото втыкнуты (там кнопочка со значением 0 и 1, где 0 это выключено и 1 включено) и нажимал на круг этот над зеленого цвета квадратом и ничего не выходит(раньше после подобных манипуляций через несколько действий типа выключить включить и нажать все работало а сейчас нет.)
Так проверьте эту штуку. Особенно где 0 и 1. Этот выключатель нередко выходит из строя.
Пляшите от печки- в розетку "штука" включено. На ней выключатель включен. Напряжение на "штуке" присутствует на всех колодках.
Далее шнур от ПК включен в "штуку". Шнур питания заведомо исправен. Выключатель питания (если он есть) на блоке питания ПК включен.
Теперь кнопка включения ПК. Запускается- хорошо. Нет- лезем внутрь системного блока.... как уже описано.
Внутрь то есть смотреть не отошёл ли контакт?
Именно.
Но факт в том что не дергал провода(((
Значит всë сгорело. Можно выбросить. Цена ему на авито со всеми потрохами 750 р. в рыбный день. Умываю руки. Пишем тирады сообщений, а в ответ: "То не я, оно само". Никакой обратной связи, игра в одни ворота. Успехов в ремонте!
Нахуй вас всех
Автор темы отправлен в баню по бессрочной путевке, а тема закрыта.
Статус
