Проблема с компьютером
  • Автор темы Автор темы air1
Статус
air1
20 Сен 2010
Системная плата Gigabyte GA-H67MA-USB3-B3
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-2500, 3400 MHz (34 x 100)
Память Samsung M378B5273CH0-CH9 две планки.
Видео NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 1Gb
блок питания Hiper 650 ватт
При запуске графического теста FurMark и любой тяжёлой игры, комп выключается, и через несколько секунд включается. Тест процессора проходит нормально. Отключатся может даже в постое. Когда включаешь комп и в него вставлено какое USB устройство например модем от МТС комп не стартует, пока не вытащишь из порта. Когда завершаешь работу комп приходится принудительно отключать, зажав кнопку включения на 4 секунды. Отказала встроенная сетевая плата. Питание по мультиметру в норме, температуры тоже.
Попробуйте блочек другой поставить, по усб еще есть мнение что проблемы в мамке возможно.
Купил новую материнку проблема практически не исчезла. Все работает нормально, но периодически перезагружается даже без нагрузки при бросках напряжения, т.е включения болгарки пылесоса и т.п даже не по моей линии. Заменил блок питания все исчезло, вопрос что может быть с блок питанием. Кстати материнка была немного глючная.
Статус
