Проблема с компьютером
  • Автор темы Автор темы Scrapp
Статус
Scrapp
19 Окт 2016
Здравствуйте, сегодня резко выключился компьютер и больше не включается (Не подавал никаких признаков жизни и немного попахивало горелым, но возможно что этот запах уже давний)
Через часа 4 я снова попытался включить его, он включился на 1 секунду и резко выключился, после больше не включается в течении 20-30 минут.
Мои подозрения, что блок питания сдох, но я не могу быть в этом уверен. В чём может быть проблема?
Мощность БП 450W, до этого он работал отлично с моими компонентами.
P.S. Однажды была проблема с этим БП, вырубило пробки по всей квартире при включении компьютера, но это было год-два назад.
Я впервые на форумах обсуждаю такого рода проблему, извините если что-то не дописал
Железо:
Процессор - Intel Core Duo E7200
Видеокарта - ATI Radeon HD 8530
Оперативная память - samsung ddr3 2gb 1333mhz 2 планки
Блок питания - ATX-450PNR
Самый простой вариант, подключить другой блок питания. Отключить блок и открыть его на предмет повреждений. Но нужно осмотреть и саму материнку на предмет горелых деталей или потёкших конденсаторов. Всё взаимосвязано.
Если сами не разбираетесь то лучше не лезьте а позовите кого нибудь.
Подключил к блоку питания другую материнскую плату с более слабым процессором, работает. Видимо проблема в материнской плате.
Всё равно осмотреть блок питания. Из него гарью пахнет или нет сейчас?
Нет, не пахнет. Пахнет ближе к жесткому диску.
С новой материнкой пахнет или от старой?
С новой (Которая не работает)
Если новая, сдать по гарантии. Имя у неё есть? Выложи скрин где она, возможно, сгорела
Она не только куплена, она поддержанная, стояла у брата и спокойно всё работало. После того, как я подключил к блоку питания CD ROM это случилось.
Или неправильно питание подключил или разъём подгоревший. Если кондёры заменить, то недорого, другой ремонт - проще новую купить
Статус
