Проблема с компьютером
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
помогите, мы можем сами что-то сделать? Комп ни с того ни с сего вырубается и пишет такую вещь: windowa has been shut down to prevent damage to your computer........
Check to be shure you have adequate disk space, If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters. Check with your hardware vender for any BIOS apdates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components restart your computer, press F8 to select advanced start up options, and then select Safe Mode.
Technical info:
*** stop: 0x00000008E(0x0000005, 0x06B9CBE0, OXBA57FC4C, 0x00000000).
ето началось после как с виндой один парень что-то сделал
если у вас жёсткий диск порезан, то это нормално, просто порезал неправельно.. (размышления)..
надо просто заново всё разметить и установить винду с нуля...
Какая видяха лучше?
Собираюсь купить АГЭПЭШНУЮ видяху для этого старика:
Тип ЦП Intel Celeron 4, 1717 MHz (17 x 101)
Системная плата Iwill P4HT (5 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Системная память 512 Мб (DDR SDRAM)
Звуковой адаптер Intel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [B-0]
Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
1)Какую лучше выбрать?: Radeon 9550 128 мб,
,radeon x800GTO 256мб, GeForce 4200TI 128mb 128 bit не обрезoк. Тока шейдеры 2.0???
2) Мона ли разогнать этот проц?
radeon x800GTO 256мб - ее конечно, она же современнее тех двух
